что за фигня, при вводе некоторых позывных окошко QTH - не активно, вот пример введите позывной UA6J/M
версия 3.0 build 517
Нет такого. Может быть если тут стоит галочка
Вложение 244477
то есть задержка входа в поле QTH из-за смены языка.
Скачал http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_524.exe
Поставил поверх 517
Пока все в норме
Вложение 244505
Ой!
При закрытии лога, окошко выскочило
Вложение 244507
Здесь Windows XP SP2
Поставил 524. При закрытии лога - WSJTX и MSHV не закрываются.Другие не пробовал. Птичку поставил.
ВИН7х64
Prerelease build_524
В одном из запусков программы была ошибка:
Вложение 244526
Автоматическое закрытие внешних программ действует только для JTDX.
WSJTX, MSHV, FLDigi не закрываются, как при выключении программы лога, так и при
смене вида:
Вложение 244527
Причем флажок автовыключения ставится или снимается одновременно на всех закладках внешних
программ, что не правильно.
Загрузка подтверждений на LotW не проходит:
Вложение 244528
Вложение 244529
Нет проверки на корректность QSO при загрузке подтверждений с eQSL:
Вложение 244530
Вложение 244531
Подтверждение eQSL прошло, хотя субмода указана другая.
ОС: win8.1prox64
Без изменений - Error Code 12157 при попытке синхронизации с clublog.
Впрочем уже не суть , битвы с разными машинами\провайдерами\системами (в финале установка Win7 SP1 на резервный SSD - но даже на свежеустановленной Win7 SP1 и новой версии лога результат был как под копирку) + гугление всего и вся ("зацепка" в итоге нашлась на форуме банка - в обсуждении банковского клиента) дали таки результат , для решения проблемы достаточно было поставить две галки штатными средствами системы (занимает 30 сек).
По сей момент не уверен в первопричине (синхронизацией лога с clublog пользуюсь с момента появления , и внезапно с 5го декабря началось...):
- то ли в районе 5 декабря clublog просто окончательно отключил поддержку SSL3.0 (да и то , с момента опубликования механизма атаки POODLE и рекомендаций отключить SSL3.0 прошло уже 5 лет) + до кучи рубанул ещё и TLS 1.0 для всех разом (впрочем тогда здесь в теме наверное был бы уже не одинокий багрепорт)
- то ли так с "оттяжкой" сработало то что примерно за месяц до этого (если быть совсем точным то 11 ноября) я подключил на сервисе clublog опцию "LoTW sync" (в принципе логично - раз ты выгрузил им сертификаты и дал сервису доступ к LoTW - то теперь only TLS 1.1 / TLS 1.2 , но почему с такой задержкой ...) , вот здесь в принципе сходится больше , совпадение : "пользователь LogHX + пользователь clublog c подключенной опцией LoTW sync + 7ка в которой по дефолту отключены TLS 1.1 и TLS 1.2" - наверное не столь и частое совпадение.
Факт остаётся фактом - сам же написав в теме : "Рекомендуемые протоколы TLS v1.1 и TLS v1.2" и сам же дав ссылку на сервис SSL Server Test - я не сразу сообразил посмотреть у себя дефолтные настройки Win7 SP1 (сбило с толку что баг начался внезапно без всяких сопоставимых "зацепок" , ну и некоторые коллеги "помогли" ответив про XP , установку древних SSL 2.0 и 3.0 , очистку кэша , проблемного провайдера и далее по списку).
В общем если у кого ещё будет такая беда (при попытке синхронизации с clublog лог выдаёт : Error Code 12157 Ошибка поддержки безопасных каналов): то применительно к Win7 проще всего (на истину не претендую , мну ремонтник грузовиков а не программист) наверное так:
Пуск - IE - Сервис - Свойства обозревателя - Дополнительно - Безопасность , и поставить "галки" TLS1.1 и TLS1.2.
Жмём "Применить" , "ОК" , перезапускаем IE , закрываем его и пользуемся логом в своё удовольствие ))).
Альтернативный вариант: просить автора лога "вшить" поддержку TLS 1.2 в лог (аналогично например тому как это сделано в TQSL клиенте) я думаю рассматривать смысла нет , ему и без того хватает работы по внедрению всё нового функционала и выполнению всё новых "хотелок" пользователей ))) .
Закинул вручную 20 QSO в лог. И с удивлением обнаружил, что нумерация QSOs перепутана, хотя вводил данные по порядку времени. Так, первое по времени QSO оказалось пятым. Почему так произошло, и как исправить? Логичного способа передвинуть не обнаружил...
Плс
