Все верно у меня установлено. И импорт с конвертацией у меня есть, но только когда просто загружаю скаченный адиф. А если через меню " Файл-eQSL-Скачать журнал-Download and Synchronize", то конвертации нет!
Вложение 244862
Вложение 244862
Что-то не проходит... 1. Открываю Групповое редактирование. 2. Выбираю Юзер1. 3. В поле пишу текст. 4. Нажимаю Edit. 5. Recalculate statistic? - Нажимаю Да. 6. Открываю Установки ADIF. Там в поле Юзер1 уже сохранилось ранее QSLMSG.
После этого ищу в логе колонку QSLMSG, как у Вас на скрине - её там нет. Есть колонки Юзер4-10. Юзер1 нет и QSLMSG тоже нет.
Тогда я проверяю - Экспорт адиф - отправляю на eQSL - там примечание на исходящих QSL-ках также отсутствует.
Что я делаю неправильно?
Вы все правильно делаете. Колонку QSLMSG Вы в логе не увидите, ее там просто нет. QSLMSG это название тега, который принимает eQSL. Поэтому лог и конвертирует при загрузке на eQSL колонку вашего лога USER1 в QSLMSG, которую "понимает" eQSL. В принципе, Вы можете переименовать колонку USER1 в QSLMSG (Установки таблицы-Установки колонок), но суть от этого не изменится. Наименование колонки по спецификации адиф останется то же самое - USER1.
На моем скрине показана колонка QSLMSG не из программы лога, а из сторонней программы AdifMaster. Сделано для наглядности просмотра созданного логом адиф, что конвертация USER1 в QSLMSG произведена!
Если все так и сделали, то все должно появится в примечании на самом eQSl. Только нужно помнить, что сервер повторов не принимает, и изменения в примечании Вы не увидите. Поэксперементируйте просто на вымышленном позывном или удалите ранее загруженные QSO. Покажите одну строчку адиф файла, который Вы загружаете на eQSL (можно взять из файла адиф папки eQSLUploads).
P.S. Если не видите колонку USER1, то проверьте, стоит ли напротив галочка, или уж очень малая ширина колонки.
Вложение 244867
Вот еще посмотрите скрины, как это выглядит в логе и на eQSL
Вложение 244868 Вложение 244869 Вложение 244870
Алексей, можно добавить во внешние программы SIM_PSK?
EU1FQ, Николай, огромное спасибо за терпение!
Заработало!!!
Когда я в Сетке поставил галку напротив Юзер1, то он появился в логе. Вымышленное qso пришло на eqsl уже с текстом (для него одного делал адиф). Снёс его. А потом сделал для одной экспедиции окончательное групповое редактирование - адиф - загрузка на eqsl - всё прошло на ура!
Теперь я "разлеплю" все выезды в поле (по доп инфо) между собой на eqsl. Надо ещё посмотреть, как там на hamlog е эту же ситуацию разрулить.
Попутно просьба (это уже для удобства) - как там выделить в Фильтре группу станций по дате для группового редактирования? Как это практически делается?
Сначала через фильтр выбираете интервал по дате, а затем уже выбираете групповое редактирование.
Вложение 244877
Почему то не вносится в журнал получение подтверждений LotW по этим QSO:
SQ6COQ, EA3KR, PA8MC:
Вложение 244878
хотя в полученном от LotW файле они есть:
Вложение 244879
синхронизация журнала не помогает:
Вложение 244880
Как сохранить в журнале выделение цветом полученные подтверждения от LotW, eQSL?
После перезагрузки программы галочки в настройках "слетают":
Вложение 244884
Вложение 244885
А связи никакой и нет. Фильтр, это фильтр. А групповое редактирование, это групповое редактирование. Можете через фильтр выбрать все что Вам интересно и закрыть его, а дальше что хотите, то и делайте с выбранными QSO, в том числе и групповое редактирование. (После окончания работы не забудьте очистить фильтр, а то возникнут вопросы куда делись мои остальные QSO :))
ОК.
