Страница 762 из 1191 ПерваяПервая ... 262662712752755756757758759760761762763764765766767768769772812862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,416 по 11,430 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11416
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    тогда будет импорт поля
    Все верно у меня установлено. И импорт с конвертацией у меня есть, но только когда просто загружаю скаченный адиф. А если через меню " Файл-eQSL-Скачать журнал-Download and Synchronize", то конвертации нет!
  3. #11417
    06.12.2019
    76
    40
    8
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Выделяете пробелом необходимые QSO, или выделяете через Фильтр Нужные QSO.
    Нижимаете правой мышкой на выделении и выбираете Групповое редактирование.
    В групповом редактировании выбираете поле USER1 (или USER2,USER3) . В этом поле пишите информацию на латинице, которая должна отображаться на eQSL.
    Нажимаете Edit, а потом закрыть.
    В закладке Установки ADIF в разделе Конвертация в ADIF прописываете USER1 QSLMSG. Но только одно поле. Другие можно оставить пустыми
    Сохраняетесь. Создаете файл адиф из выбранных QSO. Отправляете на eQSL. Все!
    Что-то не проходит... 1. Открываю Групповое редактирование. 2. Выбираю Юзер1. 3. В поле пишу текст. 4. Нажимаю Edit. 5. Recalculate statistic? - Нажимаю Да. 6. Открываю Установки ADIF. Там в поле Юзер1 уже сохранилось ранее QSLMSG.
    После этого ищу в логе колонку QSLMSG, как у Вас на скрине - её там нет. Есть колонки Юзер4-10. Юзер1 нет и QSLMSG тоже нет.
    Тогда я проверяю - Экспорт адиф - отправляю на eQSL - там примечание на исходящих QSL-ках также отсутствует.
    Что я делаю неправильно?
    Изображения Изображения
  4. #11418
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вы все правильно делаете. Колонку QSLMSG Вы в логе не увидите, ее там просто нет. QSLMSG это название тега, который принимает eQSL. Поэтому лог и конвертирует при загрузке на eQSL колонку вашего лога USER1 в QSLMSG, которую "понимает" eQSL. В принципе, Вы можете переименовать колонку USER1 в QSLMSG (Установки таблицы-Установки колонок), но суть от этого не изменится. Наименование колонки по спецификации адиф останется то же самое - USER1.
    На моем скрине показана колонка QSLMSG не из программы лога, а из сторонней программы AdifMaster. Сделано для наглядности просмотра созданного логом адиф, что конвертация USER1 в QSLMSG произведена!
    Если все так и сделали, то все должно появится в примечании на самом eQSl. Только нужно помнить, что сервер повторов не принимает, и изменения в примечании Вы не увидите. Поэксперементируйте просто на вымышленном позывном или удалите ранее загруженные QSO. Покажите одну строчку адиф файла, который Вы загружаете на eQSL (можно взять из файла адиф папки eQSLUploads).
    P.S. Если не видите колонку USER1, то проверьте, стоит ли напротив галочка, или уж очень малая ширина колонки.
    Вот еще посмотрите скрины, как это выглядит в логе и на eQSL
Размер: 2.4 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244869 Название: rjyd.png
  5. #11419
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, можно добавить во внешние программы SIM_PSK?
  6. #11420
    06.12.2019
    76
    40
    8
    EU1FQ, Николай, огромное спасибо за терпение!
    Заработало!!!
    Когда я в Сетке поставил галку напротив Юзер1, то он появился в логе. Вымышленное qso пришло на eqsl уже с текстом (для него одного делал адиф). Снёс его. А потом сделал для одной экспедиции окончательное групповое редактирование - адиф - загрузка на eqsl - всё прошло на ура!
    Теперь я "разлеплю" все выезды в поле (по доп инфо) между собой на eqsl. Надо ещё посмотреть, как там на hamlog е эту же ситуацию разрулить.
    Попутно просьба (это уже для удобства) - как там выделить в Фильтре группу станций по дате для группового редактирования? Как это практически делается?
  7. #11421
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Сначала через фильтр выбираете интервал по дате, а затем уже выбираете групповое редактирование.
  8. #11422
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Почему то не вносится в журнал получение подтверждений LotW по этим QSO:
    SQ6COQ, EA3KR, PA8MC:
    Название: ScreenHunter_14 Dec. 21 10.55.gif
    хотя в полученном от LotW файле они есть:
Название:	ScreenHunter_13 Dec. 21 10.54.gif
    синхронизация журнала не помогает:
    Название: ScreenHunter_15 Dec. 21 10.59.gif
    Как сохранить в журнале выделение цветом полученные подтверждения от LotW, eQSL?
    После перезагрузки программы галочки в настройках "слетают":
    Название: ScreenHunter_18 Dec. 21 11.07.gif
    Название: ScreenHunter_17 Dec. 21 11.06.gif
  9. #11423
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Потому что они "бестолково" залили на LoTW (App_LoTW_MODE:4>DATA) и надо тогда ручками проставить подтверждение.
    Если Вы у себя вместо моды MFSK пропишите по этим позывным моду FT4, то они тоже тогда автоматом подтвердятся.
  10. #11424
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Понял, может быть в этом случае должно быть сообщение от журнала о "некорректных" связях?
    Я заметил несоответствие, потому что сравнивал с другим логом, а там как раз мода - FT4...
  11. #11425
    06.12.2019
    76
    40
    8
    Интервал по дате видел, но думал, что нужно ещё где-то указать - для какой операции он. Не увидел связь - фильтр в одном окне , групповое редактирование - в другом...
  12. #11426
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Сообщения есть. Ошибки загрузок, т.е. то, что скачано, но не попало в лог, находятся в файлах NotFoundRecords_LoTW.adi, NotFoundRecords_eQSL.adi, и NotFoundRecords_Clublog.adi
  13. #11427
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    А связи никакой и нет. Фильтр, это фильтр. А групповое редактирование, это групповое редактирование. Можете через фильтр выбрать все что Вам интересно и закрыть его, а дальше что хотите, то и делайте с выбранными QSO, в том числе и групповое редактирование. (После окончания работы не забудьте очистить фильтр, а то возникнут вопросы куда делись мои остальные QSO )
  14. #11428
  15. #11429
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Выяснил почему не работает - вот из-за этого:
    Вложение 243268
    Если выбрать "С начала позывного" то все работает. Завтра (вернее уже сегодня))) посмотрю, почему такое происходит.
    Алексей,снова фильтр чудит. Пререлиз 527
  16. #11430
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    В качестве примера, иногда пользуюсь программой 5MContest, так вот журнал LogHX после запуска этой программы будет запускаться с ошибкой
    Cкорее всего причина в том, что LogHX и %M Contest используют MMVari и OmniRig, и каждый регистрирует версию под себя))) Выход из ситуации:
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    LogHX настроен на запуск от имени админа ВСЕГДА?
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
