Страница 862 из 1191 ПерваяПервая ... 362762812852855856857858859860861862863864865866867868869872912962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,916 по 12,930 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12916
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Спасибо Николай, да промахнулся, на другой диск поставил.
    Указал нужный диск и папку, правда пришлось делать синхронизацию логов.
    А так, все в порядке.
  3. #12917
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    в каком из
    Похоже, что у Вас стоит тут галочка. Проверьте в loghx_view_RC3C.ini раздел [QRZRUForm] параметр AutoShowHideMenu_Checked. Если галочка стоит, то какое значение параметра - True или False?
  4. #12918
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    да-с.
    Спасибо.
  5. #12919
    11.10.2018
    36
    36
    Добрый день! Пишу сервер для протокола TCI. Заметил странность в командах DDS и IF. При выборе спотов посылается частота DDS а не IF. По идее должно быть так, частота DDS это середина шкалы спотов, а IF это разница частот между этим положением и текущим спотом. Сейчас возможна ситуация в которой разница между DDS и IF может превышать полосу обзора/2. А это приводит к ошибке при установлении частоты.
    Легко проверить. Выбираем крайний спот к границе диапазона, а потом переходим на крайний спот противоположной части диапазона. Желательно автору проверить это место в программе.
  6. #12920
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ну вообще этот вопрос было лучше задать не здесь, а в теме про SunSDR2. Но постараюсь объяснить я. Тут все несколько не так, как Вы рассуждаете - логика у разработчиков TCI была не такая:
    Я так же так думал, но по логике разработчиков TCI, DDS они предполагают двигать только в самом крайнем случае, когда частоту нельзя установить IF - причина: чтобы не сдвигать базовую частоту для CW-скиммеров. Вот такая вот идеология.
    В итоге после экспериментов и совещания с разработчиками TCI ф-ция установки частоты в логе выглядит так:
    procedure TTrxData.SetFreq_TCI(Freq: UInt64);
    var
    DeltaFreq, IFLimit: integer;
    begin
    if Assigned(TCI) then
    begin
    if TCI.TCIData.Version > 1.0 then
    TCI.AddCommandToTCI('vfo', TCI.RxNumber + ',0,' + UIntToStr(Freq))
    else
    begin
    DeltaFreq := Freq - TCI.TCIData.DDS;
    if DeltaFreq > 0 then
    IFLimit := TCI.TCIData.IFLimit_Up
    else
    IFLimit := TCI.TCIData.IFLimit_Low;
    if Abs(DeltaFreq) > Abs(Round(IFLimit * 0.7)) then
    begin
    //DeltaFreq := Round(IFLimit * 0.7);
    //SendCommandToTCISocket('if', '0,0,' + IntToStr(DeltaFreq));
    TCI.AddCommandToTCI('DDS', TCI.RxNumber + ',' + IntToStr(Freq - TCI.TCIData.RXFilterA));
    end
    else
    TCI.AddCommandToTCI('if', TCI.RxNumber + ',0,' + IntToStr(DeltaFreq));
    end;
    end;
    end;
  7. #12921
    11.10.2018
    36
    36
    Так и я про это пишу.
    Тогда не хватает одной строки после TCI.AddCommandToTCI('DDS', TCI.RxNumber + ',' + IntToStr(Freq - TCI.TCIData.RXFilterA));
    Добавить - TCI.AddCommandToTCI('if', TCI.RxNumber + ',0,' + IntToStr(0));
    Это для совместимости с другими логами.
  8. #12922
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Больше года не могу побороть ошибку с логом внешних программ. Вываливается такое окно, после чего пропадает связь лога с внешней программой:
    Название: ошибка лога 3.jpg
Размер: 61.2 Кб Название: ошибка лога 5.jpg
    При этом не играет роли какой CAT используется, либо OmniRig, либо Hamlib. Из программ пробовал JTDX, WSJT-X, MSHV ошибки примерно одинаковые.
    Для примера настройки сопряжения лога для JTDX
Название:	ошибка лога 4.jpg
    Иногда при запуске все работает идеально, лог видит позывной, частоту, вид модуляции и пр. Операционная система Windows 10 pro (лицензия со всеми особенностями автоматических обновлений).
  9. #12923
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    To RX4HX.
    Столкнулся со следующей проблемой при стыковке с IC-7610 (исключительно только с этой моделью). Трансивер управляется через USB CAT, используются VSPE в качестве сплиттера и Omnirig (ver 1.8, 1.9, 2 -без разницы) для связи с внешними программами.
    Настройка представлена на следующем скрине.
    В качестве Rig.ini испробованы все доступные модификации 7610.
    При приёме процесс штатный. При переходе на передачу частота в LohHX обнуляется, бендмап и кластер теряются. Так происходит не только при использовании встроенного в программу CW ключа, но и при ключевании обычным манипулятором. Процесс показан на коротком видеоролике по ссылке.
    Процесс стабильности САТ несколько стабилизируется, если использую CatHX2. Но при этом возникают проблемы при связи со сторонними программами и устройствами.
    При этом замечу, что работа САТ с другими программами (N1MM, UR5EQF etc.) в норме.
    Добавлю, что весьма похожий по управлению IC-7300 проблем не вызывает.
    Алексей, прошу подсказать причину происходящего.
    Буду также признателен владельцам IC-7610 за любые комменты по данной проблеме.
  10. #12924
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    После нажатия на кнопку использования внешней программы и перед появлением ошибки "Can not run..." есть задержка порядка 25 сек?
    7300 подключен как Радио1? Если да - попробуйте его подключить как Радио2 и проверить работу. Возможно какая то ошибка в логе при работа со вторым Радио. Сейчас на работе - проверить возможности нет.
  11. #12925
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, эти "костыли" в связкке Лога и JTDX уже утомляют... Смена Вида с использованием JTDX зачастую приводит к сообщению об ошибке. Я неоднократно об этом писал, но увы.
  12. #12926
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Думаю что да, ошибка вываливается не сразу, а при манипуляциях во внешних программах. Например при выставлении тонального сигнала (настройка) или при выделении позывного сигнала корреспондента двойным кликом. Эта ошибка носит вид не постоянного характера, а именно периодического - как рулетка или возникнет или нет. Если при запуске лога и внешней программы не проявилась то так можно работать очень долго до самого закрытия лога. Но если при запуске лога и внешней программы проявилась сразу то перезапуск внешней программы не спасает, только полный перезапуск лога и то бывает не с первого или второго раза.
  13. #12927
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    В последней версии (от 13.05.20) эта ошибка должна быть побеждена. Но у Вас то другая ошибка. У Вас нет ошибки (во всяком случае Вы не писали) проблемы запуска JTDX - Can not run...
    Есть предположение, почему такое происходит - выложу новую версию, в ней кое-что подправлю и Вы попробуете. Должно заработать.
  14. #12928
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Да. И я написал то, что написал... И писал неоднократно. Перечитайте внимательно.
  15. #12929
    03.12.2009
    334
    214
    696
    ...7300 подключен как Радио1? Если да - попробуйте его подключить как Радио2 и
    Смена Радио1 на Радио2 и наоборот ничего не дала. Отключение второго радио тоже. Результат прежний. Увы.
  16. #12930
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    .... то перезапуск внешней программы не спасает, только полный перезапуск лога и то бывает не с первого или второго раза.
    Иногда тоже натыкаюсь на эти грабли. Анализ показал, что при закрытии программы JTDX, по какой то причине не выгружается процесс jtdxjt9.exe
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
