Страница 866 из 1191 ПерваяПервая ... 366766816856859860861862863864865866867868869870871872873876916966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,976 по 12,990 из 17860
Like Tree3906Спасибо
    03.02.2006
    21,200
    10527
    5638
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12976
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,559
    2625
    7796
    Цитата Сообщение от RA9YRU Посмотреть сообщение
    уществует ли функция которая прописывает локатор в поле wwloc в случае если оно пустое?
    от куда Вы собрались таким образом брать WWLOC?
    Выделите связи с пустым локатором и через меню Утилиты сделайте поиск данных на QRZ com/ru & hamqth. Локатор где нужно появится.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  3. #12977
    03.02.2006
    21,200
    10527
    5638
    существует ли функция которая прописывает локатор в поле wwloc в случае если оно пустое?
    А как определить локатор для позывного?
  4. #12978
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,411
    2623
    723
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Алексей, новый клуб добавляется в файл UserDataBase.mdb, а фильтр берет инфо из файла DataBase.mdb. Надо бы как-то объединить поиск.
    Алексей!
    Напоминаю, можно ли в ЛогНх сделать ФИЛЬТР, как описано выше?
  5. #12979
    03.02.2006
    21,200
    10527
    5638
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Несколько раз loghx самопроизвольно закрылся
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, "падает"
    Попробуйте - исправил.
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    проблема не исчезла.
    Еще кое что подправил - тоже попробуйте.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_547.exe
  6. #12980
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    При поиске мнформации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
    Например в ur5eqf есть галка автоматически прописать локатор.
    Например в калькуляторе лога есть координаты для позывного. По ним просчитать локатор. Можно только 4 знака или 6
    - - - Updated - - -
    При поиске информации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
  7. #12981
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    336
    214
    710
    Алексей, проблема осталась. Ещё раз замечу два момента. 1) В режимах CatHX2 и Hamlib2 работа САТ в норме. Проблема только в режиме Omnirig. 2) Частота сбрасывается в ноль при любом переводе трансивера в режим передачи: программном или аппаратном. Те или я на тангенту жму, или макрос запускаю, или внешнюю программу перевожу в режим передачи - всё одно.
    С надеждой на разрешение.
  8. #12982
    Big Gun
    28.11.2013
    6,284
    4181
    770
    /// Частота сбрасывается в ноль при любом переводе трансивера в режим передачи: программном или аппаратном..
    Сергей, я думаю, что Вы сможете помочь Алексею решить свою проблему, если при помощи какой либо программы мониторинга портов (например AccessPort) записать в файл работу порта CAT и отослать его Алексею.
  9. #12983
    03.12.2009
    336
    214
    710
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    ...программы мониторинга портов (например AccessPort) записать в файл работу порта CAT и отослать его Алексею.
    Николай, благодарю за дельный совет. Файл сделал и отослал RX4HX через Л/С. Возможно кому-то также захочется взглянуть.
  10. #12984
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    982
    1051
    782
    Падения при скачивании с LoTW пропали. Спасибо.
  11. #12985
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Да, крэш всего приложения пропал. Но неприятный глюк с закачкой остался. Поясню.
    Размер моего файла с ЛОТВ 3 мегабайта, сервер всегда перегружен или там никакущее старье, скачка занимает около двух минут(это при моей 100 мб оптике!). Так вот, первый раз цифры в окне скачки замерли где-то на 800 кбайт. Подумал, что завис весь лог, закрыть удалось только через диспетчер. Второй раз замерло через минуту на 1.6 мбайт, но хватило ума подождать и о чудо - через еще одну минуту окно ожило как при конце скачки, а файл оказался в папке. Повторил третий раз, красная цифирь скачки остановилась на 966 кбайт, но скачивание где-то там "внутри" продолжалось и через то же, "положенное" время, окно ожило, а полный скачанный файл появился на диске. Думал ЛОТВ дурит, но возврат на 545 версию вернул все в норму...
    В принципе, по барабану - видит пользователь как в живую идет процесс скачивания, или бегущая цифирь затыкается, но файл в конце концов будет через какое-то время полностью скачан. Но смотрится очень неприятно.
    Все усугубляет еще и тот факт, что этот модуль полностью парализует работу самого лога! Это окно нельзя свернуть или отодвинуть в сторону, невозможно никаких операций с логом сделать, пока идет временами достаточно длительный процесс скачивания и(или) синхронизации. Какая-то прям однозадачная система в 21-м веке...
    И еще - тот же ЛОТВ например выдает данные как кто-то на кого-то положит (еЩСЛ хоть по дате строго сортирует). При синхронизации в списке сначала могут идти записи за 2000 год, потом за 1994, потом еще как-то. И приходится искать "подтвердившиеся" или "нью", елозя ползунок по строкам длиннющего списка. Нельзя ли сделать в окне синхронизации обычную примитивную сортировку по клику на заголовок столбца - по дате, виду работы, "нью кантри". А то при овер-дохрена связях в синхронизируемом логе приходится долго соображать, кто-же у тебя появился "новый" в цифрах статистики, прислав подтверждение за х.з. какой год...
  12. #12986
    29.06.2012
    346
    78
    32
    к вопросу - откуда брать локатор :
    вот выдержка из UR5EQF
    Если установить чек-бокс "Автоматический расчет локатора" , то локатор корреспондента будет определяться по таблице префиксов, при условии, что QTH-локатора для данного позывного нет во внутреннем справочнике или в журнале (если связь повторная).
    Если чек-бокс "Автоматический расчет локатора" снят, то поле "ЛОК" заполняется из журнала или из внутреннего справочника, если такая информация присутствует.
    еще
    Локаторы берутся из таблицы префиксов, по координатам... естественно, для каждого позывного создать базу по префиксам невозможно... обычно локатор определяется по областному городу или столице страны (республики и т.д.)... если корреспондент сообщит Вам свой точный локатор - введите его в лог и сохраните QSO... этот локатор будет сохранен во внутреннем справочнике лога и при повторном вводе этого позывного координаты и азимут будут определяться именно по этому QTH-локатору.
    можно ли сделать отдельной функцией обновления в разделе утилиты?
  13. #12987
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    В кластере с диапазона 7 мгц по 17 мгц в колонке частота показания отображены правильно. В колонках с 21 мгц по 28 мгц, не правильно. Вот прин скрины моих настроек:
    Название: Снимок экрана (646).png
    Название: Снимок экрана (642).png
    Название: Снимок экрана (643).png
    Название: Снимок экрана (644).png
Название:	Снимок экрана (645).png
    Вроде раньше все соответствовало, когда убежало не заметил, на 21 -28 мгц работаю редко. Бильд 543.
    Подскажите где подправить.
  14. #12988
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,559
    2625
    7796
    Расчет WWLOC в логе UR5EQF расчитывался/ется из местонахождения станции (считается из списка "Территория (Страна)") , а точкой определения является центр WWLOC.
    Последний раз редактировалось RC3C; 28.05.2020 в 10:00.
  15. #12989
    03.02.2006
    21,200
    10527
    5638
    А зачем Вы весь лог скачиваете? Можно ж указать - скачивать обновления только? Это и быстрее и надежнее.
    На счет локатора моя позиция такая: локатор нужен для определения точного местоположения станции, в чем смысл указывать локатор для станции, находящейся допустим в Пермском крае, просто указав в качестве локатора цент Перми, а станция будет реально находится в сотнях километров? По этому локаторы и автоматом не поставляются.
    Тут вот точки нет в частоте:
    хотя в остальном вроде все верно. А покажите колонку диапазона в окне кластера - как диапазон для спотов определяется?
  16. #12990
    29.06.2012
    346
    78
    32
    - зачем Вы скачиваете 3 мегабайта подтверждения lote - значит человеку это Важно
    - зачем Вам локатор - значит человеку это Важно
    - зачем Вы дистанцию рассчитываете? это ведь тоже до сферического местоположения станции?
    так можно любой вопрос оспорить...
    никогда локатор не был точным место-определением корреспондента: QTH-локатор (Grid Loc, QRA-Loc) — система приближенного указания местоположения объекта на поверхности Земли, принятая в любительской радиосвязи. Предназначена для определения расстояния между корреспондентами. Известна также под названиями англ. Grid Square Locator и англ.
    Важен локатор для определения направления антенны. расстояния до станции. вычисления прохождения. Вы в программе калькулятор ведь тоже локатор определяете. добавили дополнения для 4/6/8 знаков. кому как важно мне, например, очень удобно - практически ежедневная программа.
    поэтому выгрузив связи было бы полезно в поле wwloc проставить значения. а будет это no13 / no13vi / no13vi13 уже кому как нравится...
    Ответов: 15419
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:26
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
