от куда Вы собрались таким образом брать WWLOC?
Выделите связи с пустым локатором и через меню Утилиты сделайте поиск данных на QRZ com/ru & hamqth. Локатор где нужно появится.
Попробуйте - исправил.
Еще кое что подправил - тоже попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_547.exe
При поиске мнформации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
Например в ur5eqf есть галка автоматически прописать локатор.
Например в калькуляторе лога есть координаты для позывного. По ним просчитать локатор. Можно только 4 знака или 6
- - - Updated - - -
При поиске информации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
Алексей, проблема осталась. Ещё раз замечу два момента. 1) В режимах CatHX2 и Hamlib2 работа САТ в норме. Проблема только в режиме Omnirig. 2) Частота сбрасывается в ноль при любом переводе трансивера в режим передачи: программном или аппаратном. Те или я на тангенту жму, или макрос запускаю, или внешнюю программу перевожу в режим передачи - всё одно.
С надеждой на разрешение.
Николай, благодарю за дельный совет. Файл сделал и отослал RX4HX через Л/С. Возможно кому-то также захочется взглянуть.
Да, крэш всего приложения пропал. Но неприятный глюк с закачкой остался. Поясню.
Размер моего файла с ЛОТВ 3 мегабайта, сервер всегда перегружен или там никакущее старье, скачка занимает около двух минут(это при моей 100 мб оптике!). Так вот, первый раз цифры в окне скачки замерли где-то на 800 кбайт. Подумал, что завис весь лог, закрыть удалось только через диспетчер. Второй раз замерло через минуту на 1.6 мбайт, но хватило ума подождать и о чудо - через еще одну минуту окно ожило как при конце скачки, а файл оказался в папке. Повторил третий раз, красная цифирь скачки остановилась на 966 кбайт, но скачивание где-то там "внутри" продолжалось и через то же, "положенное" время, окно ожило, а полный скачанный файл появился на диске. Думал ЛОТВ дурит, но возврат на 545 версию вернул все в норму...
В принципе, по барабану - видит пользователь как в живую идет процесс скачивания, или бегущая цифирь затыкается, но файл в конце концов будет через какое-то время полностью скачан. Но смотрится очень неприятно.
Все усугубляет еще и тот факт, что этот модуль полностью парализует работу самого лога! Это окно нельзя свернуть или отодвинуть в сторону, невозможно никаких операций с логом сделать, пока идет временами достаточно длительный процесс скачивания и(или) синхронизации. Какая-то прям однозадачная система в 21-м веке...
И еще - тот же ЛОТВ например выдает данные как кто-то на кого-то положит:s8: (еЩСЛ хоть по дате строго сортирует). При синхронизации в списке сначала могут идти записи за 2000 год, потом за 1994, потом еще как-то. И приходится искать "подтвердившиеся" или "нью", елозя ползунок по строкам длиннющего списка. Нельзя ли сделать в окне синхронизации обычную примитивную сортировку по клику на заголовок столбца - по дате, виду работы, "нью кантри". А то при овер-дохрена связях в синхронизируемом логе приходится долго соображать, кто-же у тебя появился "новый" в цифрах статистики, прислав подтверждение за х.з. какой год...
к вопросу - откуда брать локатор :
вот выдержка из UR5EQF
ещеЦитата:
Если установить чек-бокс "Автоматический расчет локатора" , то локатор корреспондента будет определяться по таблице префиксов, при условии, что QTH-локатора для данного позывного нет во внутреннем справочнике или в журнале (если связь повторная).
Если чек-бокс "Автоматический расчет локатора" снят, то поле "ЛОК" заполняется из журнала или из внутреннего справочника, если такая информация присутствует.
можно ли сделать отдельной функцией обновления в разделе утилиты?Цитата:
Локаторы берутся из таблицы префиксов, по координатам... естественно, для каждого позывного создать базу по префиксам невозможно... обычно локатор определяется по областному городу или столице страны (республики и т.д.)... если корреспондент сообщит Вам свой точный локатор - введите его в лог и сохраните QSO... этот локатор будет сохранен во внутреннем справочнике лога и при повторном вводе этого позывного координаты и азимут будут определяться именно по этому QTH-локатору.
В кластере с диапазона 7 мгц по 17 мгц в колонке частота показания отображены правильно. В колонках с 21 мгц по 28 мгц, не правильно. Вот прин скрины моих настроек:
Вложение 263464
Вложение 263465
Вложение 263466
Вложение 263467
Вложение 263468
Вроде раньше все соответствовало, когда убежало не заметил, на 21 -28 мгц работаю редко. Бильд 543.
Подскажите где подправить.
А зачем Вы весь лог скачиваете? Можно ж указать - скачивать обновления только? Это и быстрее и надежнее.
На счет локатора моя позиция такая: локатор нужен для определения точного местоположения станции, в чем смысл указывать локатор для станции, находящейся допустим в Пермском крае, просто указав в качестве локатора цент Перми, а станция будет реально находится в сотнях километров? По этому локаторы и автоматом не поставляются.
Тут вот точки нет в частоте:
Вложение 263511
хотя в остальном вроде все верно. А покажите колонку диапазона в окне кластера - как диапазон для спотов определяется?
- зачем Вы скачиваете 3 мегабайта подтверждения lote - значит человеку это Важно
- зачем Вам локатор - значит человеку это Важно
- зачем Вы дистанцию рассчитываете? это ведь тоже до сферического местоположения станции?
так можно любой вопрос оспорить...
никогда локатор не был точным место-определением корреспондента: QTH-локатор (Grid Loc, QRA-Loc) — система приближенного указания местоположения объекта на поверхности Земли, принятая в любительской радиосвязи. Предназначена для определения расстояния между корреспондентами. Известна также под названиями англ. Grid Square Locator и англ.
Важен локатор для определения направления антенны. расстояния до станции. вычисления прохождения. Вы в программе калькулятор ведь тоже локатор определяете. добавили дополнения для 4/6/8 знаков. кому как важно мне, например, очень удобно - практически ежедневная программа.
поэтому выгрузив связи было бы полезно в поле wwloc проставить значения. а будет это no13 / no13vi / no13vi13 уже кому как нравится...
