Виктор UI7F - параметры State и County у Вас неверно записаны (на скриншоте)
должно быть
state = ST
county = 16 (это не countRy = страна, а county = округ)
должно быть
state = ST
Сделал. В личке не удалось прикрепить файл. Сорри.Цитата:
Сообщение от RX4HX
Вложение 264022
У меня таже проблема. И в винде галочку поставить не получается. Не активна она.Вложение 264030
Windows 10 Pro
У корреспондентов на 1 час большеВложение 264034
Проанализировал - для IC7610 файл ini с ошибкой. Вот исправленный файл:
http://rx4hx.qrz.ru:21/files/IC-7610_byRX4HX.ini
хотя по хорошему нужно мануал смотреть - все файлы для 7610 что идут с ОмниРиг не верные!
Тогда еще раз отправляю к этому посту:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1700138
тут объяснено, почему так и куда жаловаться.)))
Спасибо Николай.
Но когда устанавливаю галочку в Винде, то время в компьютере переходит на 4 часа вперед от Гринвича. Ставлю время по местному (в компе), Гринвич уходит назад на 4 часа... Но потом Windows сама выставляет время к Гринвичу +4 часа (галочку снял)
Не понятно...
Не хотелось бы отключаться от синхронизации, так как она нужна в JTDXе...
To: RX4HX
Может и ошибка в cty.dat - пишите создателям этого файла:
http://www.country-files.com/index.htm
отслеживать ошибки в этом файле - это их задача.
Спасибо... Но этот же cty.dat работает в UR5EQF абсолюно правильно...:(
