JTDX - Настройки - уберите эту галочку:
Вложение 273173
Ну да соревнование )))) Интересно ж сделать лучше!
Вложение 273173
Сегодня проявилось после закрытия лога.
Вложение 273222
[QUOTE=RX4HX;1721047]JTDX - Настройки - уберите эту галочку:
Вложение 273173
Уважаемый RX4HX - большое спасибо за столь быстрый и конкретный ответ!
Однако, если убрать указанную Вами галочку, то не происходит автоматической записи проведенных QSO в журнал программы LogHX (с указанием имени, QTH и одновременной отправкой в eQSL) - такую замечательную возможность программы LogHX при работе с JTDX мне терять категорически не хочется.
Пожалуйста, подскажите, как убрать данное критическое уведомление при проведениях каждого QSO в FT8 без потери указанной выше опции.
Спасибо заранее! Очень надеюсь на Ваш ответ!
Чтобы запомнило нужно нажать на одну из этих кнопок -
Вложение 273245
Раньше нужно было нажать на кнопку Закрыть. Теперь кнопка Закрыть - не запоминает. Сделано чтобы закрыть окно можно было без сохранения.
Вы ошибаетесь - эта галочка для других логов, для LogHX нужны вот эти галочки:
Вложение 273246
Это было в v569, трохи поработал JTDX, затем в SSB и при закрытии лога выскочило данное сообщение, второе радио (УКВ) было отключено.
Сторонних активных прог не было.
Сейчас тестирую 570
И ещЁ : при вращении валкодера TRX отображение частоты происходит с задержкой.
При САТ посредством OmniRig такого не наблюдается.
Так должно быть или, что то не так в моих настройках?
Вложение 273249
[QUOTE=RX4HX;1721140]Чтобы запомнило нужно нажать на одну из этих кнопок -
Вложение 273245
Получается на выпадающем меню настроек Банд мапа строка "Показывать споты от ...." теперь не работает! Но так ведь было удобнее и более быстрый доступ к этой настройке
1.Было желание придать цветной оттенок окошку связей Лога, не получается, либо по краям подкрашивает, либо каждую колонку нужно раскрашивать! Старожилы Лога утверждают, что ранее такая возможность была. Поставил Зебру, что бы уменьшить напряжение на глаза,
но про Зебру, что то здесь писали (какие то не стыковки)! Прикрепляю скриншот, что хотел подкрасить.
2. На QRZ. com Лог связи так и не отправляет, приходится отправлять вручную.
Вложение 273269
