Для начала попробуйте из папки Log удалить файлы с расширением .ldb (если есть) и перезапустить компьютер. Так часто может глючить Access винды.
Кстати, Алексей, о новых странах. Или я не догоняю, но какие то проблемы с приоритетами в "Устанвках цвета для страны".
Новая страна есть, а новая страна на диапазоне нет. Если имеется в виду "Новый диап/мод" или "Новый диапазон" то это не срабатывает.
Срабатывает если только отключено "Новый Call(on Band)" и "Новый Call" и то, если с таким Call я работал на другом Band.
Раскраска, которую я привожу меня полностью устраивает. Новая страна - срабатывает, Повтор QSO (Диап,Мод) - срабатывает,
Новый Call(on Band) у меня определяется цветом, если сработал данной модой на другом Band, Новый Call у меня определяется цветом,
если это любой новый Call, за исключение, что это новая страна. Т.е. мне не хватает цвета для "Новая страна на диапазоне"!
В то же время, в настройках машины спотов есть вкладка для звукового оповещения "Новая страна на диапазоне" и как же тогда ее заставить работать?
Где я затупил?
Вот посмотрите С31СТ- новая страна на этом диапазоне. Смотрим в кластере и в JT-окне...Вложение 264424
Да и в окне ввода наверное позывной должен выделяться...
Использую пользовательскую базу дипломов.
Всегда открывается диплом из пред идущей сессии
Вложение 264427
Алексей!
1. Пробовали ставить галку в Auto login.
Сервер принимает позывной вносит его в таблицу пишет login 4j1001SWL, но в след строке и пишет Sorry 4J1001SWL an invalid callsugn
и строки повторяются
2. Снимали галку с Aut login пробовали вписать позывной в окне Телнет скрипты, как Вы указали в образце
Никакой реакции... Продолжает соединяться с сервером и пишет писать Sorry 4J1001SWL an invalid callsugn
Так и есть на моей старенькой W7_32
Может и не по теме
Выписка из файла loghx_view.ini
Вложение 264451
То EU1FQ
Какое то время экспериментировал с раскрасками.
И для себя определил такой вариант.
Вложение 264453
У тут дело в MSHV - для того, чтобы страна подкрасилась, нужно чтобы от MSHV пришла модуляция и лог ее определил - тут скорее всего собака порылась. Ок - приму к сведению - завтра разберусь что там от MSHV приходит.
Ок! Завтра еще в этом направлении проверю - должно сохраняться.
Давайте обсудим приоритеты.
Самый верхний приоритет - новая страна
Следующий - это повторы (тут как бы вопросов нет) и новый позывной на диапазоне.
Следующий - новый диапазон/модуляция...
Следующий - не подтвержден...
У Вас вызывает вопрос почему новый позывной на диапазоне выше новая страна на диапазоне. А потому как эта ф-ция делалась как раз с целью подсветки новых позывных - в тех случаях, когда это нужно. Действительно, вопрос интересный. Наверное имеет смысл сделать галочку - что по рангу выше - новый диапазон или новый позывной. В таком случае каждый будет выбирать для себя.
Ну так понятно - сервер не принимает такой позывной. Вставляйте какой то левый позывной - тут больше никак. Лог тут не причем.
Генадий, что в лоб, что по лбу :) Если с каким то корреспондентом уже работал, то как новая страна на диапазоне этот корреспондент не определяется!
А определяется как Dupe QSO (any Band Any Mode). Если же с этим корреспондентом не работал, то да, определяется. Но это не дело. Надо что бы в любом случае, если не было никаких QSO
с территорией на определенном бенде, расцветка показывала что это новая страна на диапазоне.
На мой взгляд должны идти приоритеты в порядке убывания: Новая страна - Новая страна на диапазоне ....
To EU1FQ
Николай повторюсь: Для себя определил такой вариант
Вас не устраивает, а кто то возмЁт на заметку.
