Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13726
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Последний пререлиз. После нескольких запусков стало выскакивать такое предупреждение после закрытия лога. Появляется при длительной работе лога.
  3. #13727
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    С маштабированием тоже не подружил
    Спасибо за инфо Олег! Тоже к такому варианту склоняюсь. У меня те карты, что в логе рисуют материки по пикселям и их можно маштабировать, но вот пока быстрого маштабирования не получается.
    Один в один как тут:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719553
    поиском инфо на каких серверах пользуетесь? QRZ.COM, QRZ.RU...?
  4. #13728
    11.03.2004
    360
    9
    5
    RX4HX пишет:
    Вот что в приведенном файле:
    Error: No such Username/Password found
    Алексей, да eQSL пишет, что неправильно логин, пароль и кто я такой вообще-я читаю английский нормально. Но дело в том, что все QSO после занесения в лог мгновенно оказываются на их сервере-данные пароля введены правильно, я по ним захожу на eQSL и LoTW. Сейчас перезагрузил ADIF и поставил новую версию лога. QSO сразу отображаются на eQSL, но при скачивании для cfm в HX логе, с eQSL поступает тоже сообщение о ошибке-я не я. На LoTW загрузить через лог не удается, загружаю по старому, через TQSL, но получить cfm тоже не получается..
  5. #13729
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Поиском пользуюсь крайне редко и только в ручном режиме, в основном QRZ.com
    Выскакивает не каждый раз при закрытии и не каждый раз при поиске на сайтах, т е какой-то системности появления пока не выявил
    Алексей, ещё пару моментов по журналу:
    1 Карта. После введения её масштабирования вся информация в нижней строке сместилась, и теперь на небольшой по размеру карты всё обрезается. Не знаю как остальным, но мне важнее чтобы сперва отображался азимут и дистанция , а потом вся остальная инфо. Сейчас влазит только долгота и широта, которая ,честно, как информация не нужна.
    2.Вы сделали функцию отправки кат команды при запуске внешней программы.Функция очень полезная, но возможно ли сделать возможность посылать кат команду и после её закрытия. Поясню на примере тс-590: при запуске jtdx я посылаю DA1;( режим "ДАТА").При выключении режим дата остаётся и приходится переключать в усб или лсб руками). Скажете разленились)) , да есть такое.
    Спасибо!
  6. #13730
    11.03.2004
    360
    9
    5
    [QUOTE=UT0IW;1719854]- - - Добавлено - - -
    RX4HX пишет:
    Алексей, да eQSL пишет, что ...
    Уточню, с LoTW обмен получается, просто не знал (негде прочитать), что при загрузке на LoTW в конце появляется окно этого сервера с предложением Upload файл tq8, но кнопки в этом окне не реагируют. Фактически QSO записались в журнал LoTW на сервере без нажатия кнопок. Их также удалось занести в HXLog для раскраски подтверждения QSO.
    По eQSL по прежнему плохо, QSO автоматом заносятся в eQSL, а вот скачать в HX подтверждение QSO не получается, выскакивает окно с ошибкой ввода пароля, логина.. ?
  7. #13731
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname. Аналогично и для LoTW - там кроме логина и пароля нужно указать Station location. Значит какие то данные указаны не верно. Без вариантов.
    Это не страшная ошибка, но конечно ее желательно понять. В релизах это предупреждение будет выключено, но все же хорошо бы чтоб его именно не было.
    Карта
    На счет данных по карте: давно хотел тут изменить - варианты вывода информации
    - или около мышки
    - или в углу карты.
    Как такие варианты?
    На самом деле эта ф-ция полезна и аналогичная ф-ция есть для цифрового модуля. Сделаю.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Включил "зебру"
    Пробую на Ваших настройках - и так и так.... нет ошибки... Непонятка пока...
  8. #13732
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня тоже пока не проявляется..
  9. #13733
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Окно кластера - кнопки для телнета - используете? Нашел что при их использовании есть утечка памяти. Исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_566.exe
  10. #13734
    11.03.2004
    360
    9
    5
    RX4HX:Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname
    Это ваше сообщение помогло ! Казалось бы, что не понятного, "указывать QTH nickname" в HX, я и указал город, имя. Но проверил в регистрации eQSL, там только город с 2006 года,-забыл уже...
    Спасибо Алексей!
  11. #13735
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Да, Алексей, командами телнета пользуюсь часто, скачал новую версию-посмотрим.
    По поводу карты я думаю выводить в углу, так как при показе позывных и префиксов карта и так будет перегружена
  12. #13736
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Должно ли соответствовать значение полученного рапорта значению в поле RSTR?:
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 25 13.02.gif
    в нем постоянно +1, но в журнал принятый рапорт вносится верно.
    При загрузке связей на HRDLog.net должна ли быть какая-то индикация?
    Без индикации не понятно, ушла связь или нет.
    Я понял так, что возможна отправка только одного QSO. Как отправить выборку?
  13. #13737
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Алексей благодарю за WW LOC, в его появлении и мое пожелание...
    Скрин моей информационной панели с информацией о подтверждении связей с LoTW и eQSL, а также новой картой WW Loc (фактически Африка и Океания у меня заполнены бумажными QSL-осталось 9 стран..)
Название:	Скриншот 25-08-2020 133105.png
  14. #13738
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Сделать экпорт выборки в адиф и загрузить через сайт HRDlog
    У меня так же, лог принятый рапорт получает только при сохранении ксо,
  15. #13739
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    @RX4HX @UT0IW
    эта фича ЛОГа очень полезная , ИМХО , как для КВ (применимо к цифровым видам) так и к УКВ.
    Алексей, Спасибо за это!
  16. #13740
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Эта информация через протокол UDP от JTDX/WSJT-X не передается. Хотя ее получить можно. Но с учетом ее не актуальности делать это не стал.
    WW LOC
    В последнем перелизе разделено отдельно Wkd/Cfm + выбор варианта QSL.
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
