Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13831
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    может кто подскажет, или где посмотреть, как состыковать журнал с PstRotator ?
  3. #13832
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Это пароли для загрузки информации в лог по протоколу XML API. Для QRZ.ru как получить пароль указано здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
    Для HRDlog нужно заказать код доступа в Вашем профиле HRDlog.net
    Без этих паролей Вы не сможете загружать информацию с этих ресурсов.
    Возможно у Вас появляется предупреждение CALLBKC.IDX NOT FOUND!"
    "Это значит, что QRZ-колбук у Вас не установлен. В разделе Колбуки снимите галочку "Вставить данные из QRZ-колбука"
    Спасибо! Галочку убрал - помогло.
    Пароль для QRZ.RU у меня стоит ранее запрошенный по протоколу XML API и информация и фото из этого колбука на экран выводятся.
    Непонятно только почему при этом в настройках пишет: "Not password for site".
  4. #13833
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    RO7F уже ответил. Это просто напоминание юзеру, как заголовок, что нужно вводить не тот пароль, что для входа на сайт, а тот , по которому получается информация по XML API. Есть еще и пароль для входа на этот форум. И все эти три пароля относятся к QRZ.ru
  5. #13834
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Совершенно верно - это не ошибка, это чтобы пользователь обратил внимание на то, что это не пароль от сайта QRZ.RU, т.к. многие именно его и вводят.
    В установках ротора выбрать PstRotatorAZ А что есть проблема?
  6. #13835
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Проверьте еще раз у себя на последней версии - в какой момент дубль появляется
    Алексей, приветствую. Проблема решена переустановкой винды,
    появилась новая проблема, при сохранении из JTDX не заполняются поля лога State иCounty.
    В чем может быть проблема?
  7. #13836
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Алексей, здравствуйте.
    выбираю, но не работает (((
Размер: 6.1 КбНазвание: az2.png
    возможно что то здесь не правильно делаю ?
  8. #13837
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    1. В окне QSOEntry они есть?
    2. Окно QSOEntry - меню Авто- Автоочистка позывного отключить, если в JTDX используется FakeIt.
    Выбрать UDP Control Setup - по моему это. Сам давно делал, уже не помню))) Но кто то работает с PstRotator - так что должно работать.
  9. #13838
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не работает (((
    теперь остается найти у кого работает )))
  10. #13839
    UR5WCA
    Гость
    Здравствуйте, помогите старому дурню, никак не могу сообразить что делать. Трансивер IC-756PRO3, JTDX( v152) и LogHX3 работают через OmniRig без проблем. Решил попробовать другой вариант управления трансивером - в установках JTDX <РАДИО> поставил вместо OmniRig - IC-756PRO3. Трансивер с JTDX работают, лог подключить не могу, по идее в логе должно быть HamLib. Пробовал всевозможные настройки, не подключается. Может я что-то пропустил? Подскажите пожалуйста.
  11. #13840
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В QSOEntry все данные есть, из QSOEntry все сохраняется без проблем.
    FakeIt не использую.
  12. #13841
    24.06.2009
    321
    136
    16
    [QUOTE=EU1FQ;1721899]
    Если Win7 и выше, то посмотрите, стоят ли эти галочки в свойствах браузера.
    Спасибо за помощь, всё заработало.
    73! Александр
  13. #13842
    02.09.2018
    Таганрог
    45
    13
    Здравствуйте! Подключил трансивер по USB и сделал так же ключекание CW по USB, забил макросы и выявилось что последний знак передается не полностью т.е. если передавать ud7m то передается как ud7n , а если к примеру передавать n то передается просто t , точка или пол тире съедается и трансивер переходит на прием, приходится ставить пробел после позывного чтобы трансивер успевал передать полностью знак! Трансивер malamute M2 , с ur5eqf такого не наблюдается! Может я что-то не так делаю?
  14. #13843
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    На прямую с трансивером может работать кто-то один.
    Вот вариант без ОмниРига:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    Галочку автоочиски убрали?
    Цитата Сообщение от r6lch Посмотреть сообщение
    malamute M2
    Нужен принтскрин настроек CW в логе - только так можно что-то сказать.
  15. #13844
    02.09.2018
    Таганрог
    45
    13
    Вот настройки!
    Изображения Изображения
  16. #13845
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Алексей,
    нельзя ли прикрутить к карте лога информацию с pskreporter.info?
    Ответов: 14391
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:31
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
