Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13816
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    ...То есть ранее проверка на дубликат записи происходила по всем полям записи, а с какого-то из последних релизов стала только по части полей.
    Никогда по всем полям записи на дубль логом не проверялись. Только по основным: Call, Date, Time,Band, Mode
    Другое дело, что перестала работать галочка "Sum same fields"
  3. #13817
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    2. На QRZ. com Лог связи так и не отправляет, приходится отправлять вручную.
    Надо денюжку им заплатить.
  4. #13818
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    при передаче CW макросов трансивер на приём часто переходит с задержкой примерно 0,5 сек.
    OmniRig, PTT via CAT.
    Утилиты - Машина спотов - Останавливать показ спотов при TX - возможно при большом кол-ве спотов задержки при переходе прием-передача.
    А задержка на произвольных макросах происходит, или где есть сохранение связи в лог?
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Проявилось сегодня вечером.
    Какая то проблема с базой. После перезагрузке компьютера повторяется?
    Теперь так - если при конвертации стоит галочка на проверку повторных QSO, то проверяется по основным данным (позывной, дата, время, диапазон, модуляция) есть ли такая связь, и если есть, то не вносится. Это быстро.
    Если хотите не просто проверку на повторные связи, а объединение повторных QSO - тогда при конвертации убираете проверку на повторные QSO, затем окно лога - меню Выделить, Удалить - Удалить повторные связи. В этом случае будет работать как раньше, но это медленная проверка.
    Вроде работает - проверял...
  5. #13819
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Да, работает, но только при снятой галочке Chek dupes. Если не ошибаюсь, то раньше работало и при установленной галочке Chek dupes, что было намного удобнее, чем удалять повторные связи. А теперь "Sum same fields" теряет всякий смысл.
  6. #13820
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Попробовал, всё равно это проявляется. Иногда редко, иногда чаще. Задержка бывает только при переходе на приём. При включении задержки не бывает никогда, только при выключении. Проявляется на любых макросах. На SSB макросах всё нормально, задержки не бывает.
  7. #13821
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Стоп! Галочки Chek dupes и Sum same fields вообще никак не связаны. Зачем нужна галочка Sum same fields - есть импортируемый ADIF-файл в котором есть тег INFO, и есть какой то тег XXX_INFO. В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег INFO и при импорте теги INFO и XXX_INFO складываются. Вот так это работает.
    Сегодня у себя протестирую, завтра выложу на пробу версию с переделанным CW.
  8. #13822
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Алексей, ну как же не сязаны? Очень даже связаны. Если стоят галочки Chek dupes и Sum same fields, то одинаковые поля не суммируюся. Если убрать галочку Chek dupes, а Sum same fields оставить, - то суммируются, но появляется дубль. Если же потом провести операцию - удалить повторные QSO, то удаляется то QSO, в котором произошло суммирование поля. Т.е. напрасная работа.
    Можно импортировать и так как Вы написали, через Установки ADIF, а можно и с измененным значением уже в самом адиф. Без разницы, результат одинаковый. Суммирование происходит только при снятой галочке Chek dupes, а удаление дубля приводит к потере результатов работы. Прмер.
    Скрин 1 - существующее QSO в логе. Скрин 2- Суммирование поля NOTES. Скрин 3- Удаление дублей
    P.S. По всей видимости Вы опечатались. Вместо
    вероятно должно быть "В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег NOTES и при импорте теги NOTES и XXX_INFO складываются"
  9. #13823
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Попробуйте такой вариант:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_572.exe
    как сейчас - задержка при переходе на прием есть?
  10. #13824
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Недавно начал осваивать LogHX, установил версию 570 и возникли три вопроса.
    1. При загрузке программы выходит окно с надписью: "CALLBKC.IDX", которое приходится каждый раз закрывать.
    2. В настройках "Установки LogHX" в закладке "LoTW/eQSL/HRDLog" прописал логин и пароль QRZ.RU - данные из колбука
    выводятся в соответствущем окне при наборе позывного здесь все нормально, но в закладке настроек справа от поля пароль
    появилась надпись "Not password for forum!" что это значит и как убрать.
    3. Также вписал данные в поля Call и Code в настройках для "HRDlog.net" и там справа от поля "Code" также
    возникла надпись "Not password for site!".
    Прошу знатоков лога помочь.
  11. #13825
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Большое спасибо! Сейчас работает всё отлично, никаких задержек нет.
  12. #13826
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    надпись "Not password for site!"("Не пароль для форума!") - это надпись по умолчанию, не обращайте внимание.
  13. #13827
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    возникла надпись "Not password for site...
    Это пароли для загрузки информации в лог по протоколу XML API. Для QRZ.ru как получить пароль указано здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
    Для HRDlog нужно заказать код доступа в Вашем профиле HRDlog.net
    Без этих паролей Вы не сможите загружать информацию с этих ресурсов.
    Возможно у Вас появляется предупреждение CALLBKC.IDX NOT FOUND!"
    "Это значит, что QRZ-колбук у Вас не установлен. В разделе Колбуки снимите галочку "Вставить данные из QRZ-колбука"
  14. #13828
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Как я лечил этот казус:
    Перезагрузка не помогла, поставил v571 поверх V570 то же не помогло,
    Как то архивировал каталог v564 и тупо копировал с заменой всех файлов v564 в каталог с v571 - заработало.
    Далее ещЁ раз установил v571 всЁ заработало !
    Думаю это был глюк системы, т.к. иногда комп зависает при запуске и выключении.
    ЕщЁ один момент для уточнения.
    Балуясь с настройками САТ , в настройках Radio1 прописал разные аппараты для OmniRig и НХСАТ , лог видит оба шарабана,
    но с маленькой поправкой : управление с TRX в LOG получается только для одного, а из LOG к TRX - оба.
    Таким образом получается, что лог может управлять восемью аппаратами, а логом только два.
    В любом случае это круто!
  15. #13829
    24.06.2009
    321
    136
    16
    Приветствую!
    Коллега попросил помочь с привязкой к LogHX LoTW.
    Загрузка .adi файла проходит без проблем.
    А с приемом проблема
    На моём компьютере проблем нет.
    73! Александр
  16. #13830
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Если WinXP, то ничего сходу не получится. WinXP не поддерживает новые протоколы безопасности. Где то в сети есть неофициальный патч для поддержки последних протоколов безопасности, надо искать. Раньше был, работал, да утерял
    Если Win7 и выше, то посмотрите, стоят ли эти галочки в свойствах браузера.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
