Страница 876 из 1191 ПерваяПервая ... 376776826866869870871872873874875876877878879880881882883886926976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,126 по 13,140 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13126
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Спасибо за эту галочку! То, что надо.
    Николай, если эта галочка не стоит, то какая будет последовательность?
  3. #13127
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    В JT-окне позывные почему-то фигурируют в моде SSB.
    По этой же причине у Вас раньше здесь страны не подсвечивались: в установках для JTDX/WSJT-X/MSHV поставьте галочку Мод. from... иначе модуляция будет браться с трансивера.
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    на 10,12,15 и 17 метров не могу с панели управления SunSDR2 включить модуляцию CW в соответствующем участке диапазона, постоянно включено USB, на 20 метров и ниже всё нормально.
    В окне QSOEntry клик мышкой по панели где частота - убрать галочку Mode from bandplan.
    А вообще - что то не то с настройками бедмапа: Установки-Установки бендплана.
  4. #13128
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    попробуйте этот пререлиз:
    Установил 551 и воспользовался советом EU1FQ (ещё раз Спасибо) https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1703759
    Нужный текстовый файл создался без проблем.
    не номер колонки, а номер отступа от начала строки в текстовом файле
    А как узнать этот номер отступа? Создать таблицу в текстовом редакторе и перемещать курсор считая клики? Вдруг понадобится заявка с другими полями - опять просить помощи на форуме?
  5. #13129
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Если установлены галочки подсветки нового диапазона для страны и нового позывного то: допустим на 80 метров XX0XX у Вас не подтвержден и диапазон и позывной. Если галочка установлена - то XX0XX будет подсвечен как новый позывной, иначе как новая страна на диапазоне. Просто новая страна подсвечивается всегда с самым высоким приоритетом.
    Да именно так - тот же Кабрилло именно так и должен формироваться - жестко поля привязаны в номеру от начала строки.
  6. #13130
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Если кратко, то сначала новая страна (жаль не скоро ), затем новая страна на диапазоне, независимо новый это Call или нет, ну и далее по низсходящей.
    Сейчас меня расцветка устраивает на все случаи жизни.
  7. #13131
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    но выбранный диплом пока не запоминается
    В этой версии сделал сохранение выбранного диплома отдельно и для основной базы и для пользовательской. Пробовал и так, и так - сохраняется. Точно у Вас не сохраняется?
  8. #13132
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Но сейчас они подсвечиваются и без этих установок. Но все равно, за информацию спасибо, теперь модуляцию показывает правильно.
    Сейчас проверю еще раз.
    Нет, не сохраняется. Может я делаю не так.
    Мои действия- в закладке Выбрать диплом выбираю DXCC и любуюсь содержимым. Закрываю окно Дипломы, открываю его заново, а в Выбрать диплом- пусто.
  9. #13133
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Для Вашего примера. Допустим Вам надо в поле локатор 10 знаков. Значит, начиная с 1 по 10 знакоместа будет занимать локатор. Далее у Вас идет поле время, для которого вы определили, допустим тоже 10 знакомест. Вы хотите, что бы поле Дата шло за полем Локатор. Значит оно, как минимум должно начинаться с 11 знакоместа и продолжаться до 21 знакоместа. И та далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать и в логе, но мне удобнее и быстрее это в текстовом редакторе.
    Сохраняется только в пользовательской базе. В основной не сохраняется. Для эксперимента, и там и там одна и та же база.
  10. #13134
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Гм - прикольно. Буду смекалку думать, почему так)))
  11. #13135
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Сергей!
    Здесь все несложно... Смотрите картинку в посту 13113
    В текстовом файле Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины. Цифра в окошке pos in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Колонка CALL начинается с цифры 6. Начало будет с отступом от левого края текст файла. Смотрите колонку CALL на конечном файле TXT- Она начинается слева не от края, а с отступом. Далее, на каждую следующую колонку я прибавляю по 20 единиц. Это видно в таблице Field Positon. Можно выбирать ширину и от 10, но тогда может не помеcтиться длинный позывной более 10 знаков. Последняя колонка начинается со 105 поз.
    Сформировали таблицу, получили текстовый файл, открыли его. Не понравился? Можно изменить: уменьшить увеличить цифры для ширины колонок. Возможно, для других дипломов потребуются иные колонки. Желательно, файл создания таблицы сохранить, назвав его своим именем ***.frm через Save to file. В дальнейшем, нужную таблицу можно не строить, а вызвать через Load from
    Последний раз редактировалось RX1AG; 09.06.2020 в 11:05.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  12. #13136
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос: откуда для Российских станций берется информация в поле COUNTY окна ввода данных QSO? Я так понимаю, это номер района по РДА. У некоторых позывных он заполнен, на некоторых нет. На мой позывной тоже пусто. Попытался найти, где это ввести на QRZ.COM и QRZ.RU, там нет такой возможности, ну, или я не разобрался. Подскажите, кто знает!
  13. #13137
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Без галочки работает, но ведь в 536 работает с галочкой всё нормально и бендплан не менялся одинаковый вот снимки бендпланов разных релизов:
  14. #13138
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Глядя на Ваши скрины, то все у Вас правильно.
    В 536 в бендмапе CW Участок 28,015-28,020. На трансивере 28,015.850, т.е. больше 28,015 и в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW.
    В 550 в бендмапе CW Участок 28,0-28,05. На трансивере 28,011.250, т.е в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW
  15. #13139
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Извиняюсь второй снимок зто с галочкой mode from radio, а если без нее в версии 550 то получается вот такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	264881 модуляция не соответствует Band plan, а ставлю 536 всё нормально.
  16. #13140
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Извиняюсь второй снимок зто с галочкой mode from radio, а если без нее в версии 550 то получается вот так...... модуляция не соответствует Band plan, а ставлю 536 всё нормально.
    При этом необходимо показать еще и такой скрин. И посмотрите, Вы используете Radio1 в логе Radio 2 в трансивере.
    Ответов: 14392
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
