Страница 769 из 1191 ПерваяПервая ... 269669719759762763764765766767768769770771772773774775776779819869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,521 по 11,535 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11521
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    10Мгц участок CW полностью перекрывает участок FT8 - вот по этому вместо FT8 определяется как CW.
    Алексей, согласно "лицензии" это так и есть.
    CW разрешено во всём участке диапазона.
  3. #11522
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Да, разрешено. Но в каком то кусочке и FT8 разрешена. И какую моду лог должен поставить? И если подавляющее число операторов работает на этой частоте в FT8, то и необходимо в настройках бендмапа "вырезать" кусок диапазона для FT8. И такое не только на 30м.
  4. #11523
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    согласно "лицензии"
    CW можно работать во всем диапазоне - и на 14, и на 21 и т.п. Но как правильно написал EU1FQ:
  5. #11524
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    периодически подставляются "кракозяблики"
    С кракозябликами разобрались. А тут нужно с JTDX разобраться.
  6. #11525
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    528-Зашел в установки окна спектра, а там в выборе звуковой карты пусто.....
    Добавлю-перегрузил комп.и стало все ок.
  7. #11526
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Алексей, большое спасибо! Всё классно получилось. Думаю многие оценят. У меня небольшой вопрос, при выборе FFT Amplitude --> Squared на мой взгляд уровень сигнала зажат (может не правильно выразился). Если сигнал сам по себе не громкий, то его трудно различить. Вместе с тем, если увеличить размер окна, то это компенсируется. Имея не очень большой монитор не могу позволить себе растянуть окно по понятным причинам.
    Сигнал одной и той же станции. Можно ли это как то поправить. Не суть, но было бы удобнее.
  8. #11527
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Алексей, проблем с ft4 и ft8 не было, позывные заскакивают в окно qsoentry, версии JTDX и LogHX обновляю.
    Да. Неправильно.
    В моде FT8 позывной в окно ввода лога подставляется.
    В моде FT4 позывной в окно ввода Лога НЕ ПОДСТАВЛЯЕТСЯ.
    странно .... (работаю постоянно в этих модах, такого глюка не наблюдал)
  9. #11528
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Тут уровень тот, что выдает MMVari - в Логгер32 он точно такой же. Как вариант - нужно подумать над логарифмическим отображением - может как то удастся "поднять" уровень полезного сигнала.
  10. #11529
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А включить логарифмический режим- не помогает?
    На мой взгляд в телеграфном режиме настраиваться точно на станцию(особенно, когда слабая) удобнее на водопаде...
  11. #11530
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Изредка наблюдаю такой глюк. Позывной не только не влетает в окно ввода, но и не влетает в окна поиска (QRZ.COM и др.) и QSO в лог не заносится. Но здесь все понятно. По какой то причине происходит обрыв связи по UDP.
  12. #11531
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    собирал еще один комп с месяц назад, установил все с нуля (версии LogHX и JTDX из последних на тот момент) не было проблемы с занесением позывного в окно qsoentry и ft8 b ft4
    по поиску QRZ.COM идет задержка, для меня не критично.
  13. #11532
    UR5WCA
    Гость
    Почему позывной не попадает в окно ввода QSO. В настройках бендмапа для FT4 всегда устанавливают начальную частоту 14.080, но, при работе в режиме Split/Fake it происходит сдвиг частоты передачи:
    звук - 500 передача - 14.078.500
    звук - 1500 передача - 14.079.500
    звук - 2500 передача - 14.080.500
    поэтому частота передачи оказывается за пределами указанного в бендмапе участка, и лог убирает позывной из окна ввода.
    У меня была такая же ситуация, я просто расширил участок для мод FT8 и FT4.
  14. #11533
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Работая на SDRe все это видно визуально, думаю проблема ни в этом.
  15. #11534
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Алексей, я просто высказал свою "хотелку", если Ваша задумка исполнится будет хорошо. Нет и так пойдет, раньше и этого не было. Спасибо Вам за внимание!
    А Вы включите, покажите и научите как это делать.
  16. #11535
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Началось.....Делайте, что хотите.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
