Алексей, в 386 билде при попытке Открыть Базу выпадает это сообщение. Закрыть Лог удаётся только через диспетчер. После повторного открытия Лога открывается уже новая База.
Вложение 205324
Вложение 205324
Алексей. Это по моей просьбе ))
...да! на самом деле неудобно для тех, у кого окно CWKey постоянно открыто. Приходится два раза жать Ctrl+K
На мой взгляд лучше добавить строчку в контекстном меню
Если галочка стоИт, то окно CWkey открывается и закрывается по Ctrl+K (это для тех, у кого это окно постоянно не открыто)
Если галочки нет, то как и было до этого... перемещение курсора между CWKey и QSO Entry
Билд 385, переодически отваливается поиск qrz.com, qrz.ru.
Помогает перезагрузка программы.
Растянул вниз... не появляется строка с Dupe...
Вложение 205359
Полагаю, что если галки стоят на 2-х нижних строках, то ЛогНХ должен изменять цвет фона QSO Entry...
Может, обновить ЛогНХ до последней версии?
А для УКВ контестов как-то loghx этот можно использовать? Что-то ничего найти не могу.
Алексей доброе утро! Возникла проблема-Вложение 205386 в логе всё переключается. а трансивер стоит колом.
можно сюда ввести BYPASS
Алексей спасибо! Подскажите : как перевести Dupe QSO? Смотрел словарь значение dupe- обманывать, дубликат.
Дубликат -это полное соответствие. Как бы ошибочное... Чем эта функция отличается от предъидущих строк Повтор ЩСО?
Мне непонятно, как она работает в отличие от строк Повтор ЩСО?
Установил Лог "с нуля". Создал две базы с двумя разными позывными. По дефолту переходит из базы в базу без вопросов. После "раскраски" окон и установки окон с собственными настройками, в какой-то момент начало выпадать ЭТО окно. Но Лог после его закрытия всё-таки переходит к новой базе.
Алексей, может подослать сохранённые установки моего лога? ПосмОтрите, как будут они вести себя к Вас?
