386 пререлиз - нашел способ сделать CAT шустрее! Это действительно так)))
Плохо быть старым и бестолковым.:)
С 4 утра игрался с подключением CWSkimmer.
КАТ работает, а вот позывные в бэнд мап не залетают.
Подозреваю, что сей скиммер был зарегистрирован на мой старый позывной RZ3OV и не хочет работать.
Пишет....... . Посмотрите принтскрин. Чего он хочет?
Алексей, CWSkimmer у Вас работает и декодирует.
Если только на бендмапе спотов от скиммера нет, то щелкните правой кнопкой мыши по бендмапу.
Там будет строчка ПОКАЗЫВАТЬ СПОТЫ ОТ. Поставьте галку на LOKALHOST.
Алексей!
А возможно в окне "QSO Entry", в режиме CW, где-нибудь выводить скорость CW, которая на данный момент, так скажем, актуальна (выставлена в установках), с возможностью корректировки горячими клавишами?
Я пользуюсь "быстрым CW" прям с этого окна. Ну начинаешь вызывать, а там скорость или медленная или наоборот задранная :eek:
А так бы уже видел и в случае чего подправил до вызова.
Ну например вот тут:Вложение 205080
Работал в тесте МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС. Использовал лог ААтест
Контрольные номера имеют не стандартный вид RST/346/А.
Привожу строка АДИ файла одного ШСО
<QSO_DATE:8>20180127 <TIME_ON:4>0921 <CALL:8>UA1AVA/M <FREQ:9>14.061948 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>579 <STX_STRING:4>NM/T <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:9>569/025/F <EOR>
При импорте в ЛогНХ в полях RST мой RSTS загрузился правильно 579, а от корреспондента RSTR не верно. В данном примере, RSTR загрузился как 599. Но реально в номере 569
Что нужно сделать, чтоб правильно грузилось?
Импортируется все правильно.
<RST_SENT:3>579 - RSTS загрузился правильно 579.
<RST_RCVD:3>599 - загрузился как 599.
Во время теста не правильно заносили данные в лог , репорт от корреспондента заносили в <SRX_STRING:9>569/025/F или так ААтест экспортировал.
Если связей немного, проще поменять вручную.
Теперь с Логом произошло что-то непонятное... произошел какой-то "сбой".
Всего сейчас в Логе 28223 ЩСО. При попытке сохранить их в АДИ выходят таблички ERROR след вида
Вложение 205102
Как понимаю, происходит некая ошибка конвертация . Нажимаещь на ОК, и выходит такая же табличка с очередным номером ЩСО.?? и так далее. Т.е. нажимай 28223 раза !!!? Естественно, файл АДИ Лога не формируется.
Вдобавок, приходиться выключать Лог через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ...:s8:
Что делать? Как исправить положение?
А Вы попробуйте не весь лог а частями например сначала только выделите связи за текущий месяц или неделю если будет все нормально то далее попробуйте выделить за прошлый год если все нормально то постепенно увеличивайте объемы . Ну и попробуйте наоборот только за один месяц с самой первой записи лога если там сразу выявится ошибка , то пробуйте за один месяц (второго года с начала Вашего лога) и т д. вполне вероятно что формат записей QSO в начале Вашего лога имеют отличия от того формата который используется сейчас
За последний месяц АДИ на 282 ЩСО получилось нормально.... Что не нравится Логу?-непонятно. Ведь, ранее конвертировал все 28 тыс щсо быстро и без проблем.
Выполнял сохранение Лога в файл ади 31.12.2017. Проще будет, произвести новую установку Лога и загрузить в него старые ЩСО? ....
Алесей, я Вас умоляю)))
Перефразируя старый анекдот - "Если до сих пор на свободе, то это не ваше достоинство, это наша недоработка")))
Это моя недоработка)))
Вот что нужно сделать:
Вложение 205114
и все будет работать)))
Алексей, в "Hot Key" введено, что ctrl+8 открывает закрывает окно CW. Но тоже самое делает и ctrl+К. Раньше ctrl+к перемещало курсор в окно CW из окна ввода позывного. Я что то пропустил?
И еще одна просьба - мышкой скорость CW меняется на 5 знаков, а с "Hot Key" на 10. Можно их оба сделать на 5?
