Новый пререлиз 388 - на самом деле достаточно большие изменения в плане оптимизации работы лога. Просьба проверить!
Это тоже сделано!
Алексей!
Ответьте на мой вопрос.
Может ли влиять на работу опции смены окраски фона окна ввода ЩСО, отсутствие в операц системе компа определенных компонентов ВИНДОУС?
Непонятно все-таки, почему при всем одинаковом, на ноуте у меня это не работает...
То окно, из поста №3961, теперь не появляется. Спасибо, что ненужно перезагружать Лог из диспетчера.
Но теперь, при попытке сменить базу, выдаёт, что лог в базе не найден, хотя в следующем окне он прописан и при двойном клике на позывной или внесении этого позывного в строку - он успешно открывается.
Попробовал переустановить Лог с созданием двух новых баз. Результат тот же.
Вложение 205478
Вложение 205479
Все так-же сам себе фокусируется. JTDX в результате пропадает с экрана.
ПКМ в окне нового QSO и снять галку.Вложение 205483
А чтобы не было
Сделайте её "Всегда сверху" :)
Галки нет.
Откатываюсь на 385, там все нормально.
Нет конечно! У Вас просто какая то мелочь не так настроена - пришлите мне ini-файлы, только так смогу что-то сказать.
Надо эту надпись сменить...
Я в этой версии сделал, что если меняешь базу, то нужно и лог выбрать, что логично: другая база - другое имя лога.
Да ну.
Вложение 205492
To UR7TT
"НУ" разбирайтесь :)
Алексей!
А в окне редактирования qso "умышленно" не работают типовые средства windows - ctrl+c, ctrl+v ?
Или можно включить?
Часто нужно закинуть в буфер позывной, а потом, к примеру, в поисковик. И никак. :(
Вложение 205512
Там работают Ctrl+Insert/Shift+Insert. Это работает по умолчанию. Но я делал и Ctrl+C/Ctrl+V - проверю почему не работает.
... Вот в чем дело: в компонентах Дельфи стандартная ф-ция копирования-вставки Ctrl+Insert/Shift+Insert, а в окне редактирования у меня именно эти компоненты. Это я в окне QSOEntry для своих полей ввода делал!
To: RX4HX.
Алексей! Столкнулся с проблемой подключения IC-7610 к логу........
