Используете JTDX или WSJT-X? В установках бендмата прописывали участок для FT8? Если да, то пришлите мне файл базы лога типа RD6LK.lhx2 - из папки Log - буду смотреть!
Вчера и позавчера работал в CQ WPX RTTY - проблем не было. Вообще судя по всему это ошибка не лога, а системы - скорее всего какая то проблема с модулем MMVari - к сожалению тут мало что могу подсказать...
Попробуйте вот этот файл http://rx4hx.qrz.ru/files/RegMMVari.bat положить в папку лога, не запускать лог, а этот файл запустить от имени Администратора - он перерегистрирует MMVari в винде.
Да и самое главное - я так понимаю что проблема когда работает цифровой модуль?
Сейчас перезалил версию 391
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_391.exe
Попробуй, какую ошибку сейчас будет писать?
Cпасиба Алексей за ответ, окна закрыты все были и браузер закрывал, только лог оставался, т.е. уже делал, не помогало.Сейчас перейду ко второй вашей подсказке , галочки не было для сжатия, потом сделаю все ваши рекомендации и отпишусь.Еще раз спасибо.
Навеяло по последним изменениям в окне статистики дипломов.
Хотелось-бы.
1.При наведении указателя на поле в колонке "Country" видеть всплывающее название страны. Как в основном окне лога.
Вложение 206013
2. Иногда нужно там-же пересчитать статистику. Просится возможность задействовать CTRL-T/
3.Видеть название страны в заголовке окна статистики страны.
Вложение 206015
4. Редактировать там-же связь по даблклику. Почему Альт-клик?
Алексей, обрати пожалуйста на это внимание. :p-up:
Алексей, а можно сохранить ADI по выбранным "фильтром" связям, например DIGITAL? Устанавливаю фильтр. Список показывает только нужные связи, а сохраняется весь журнал.
Алексей.
ПКМ на окне Ввода QSO
увидел ошибку в написании - получить фокус от других программ когда Радио перестрится
Хоть Вы и удалили свое сообщение, но для всех я отвечу: кнопка Only filtred QSO в окне экспорта становится видимой только когда установлен фильтр.
На счет выделения не понял - больше выделять ничего не надо! Отфильтровали - Экспорт - нажали на эту кнопку - и все. Если из отфильтрованных связей экспортировать нужно только выделенные, то также выделяете их, в окне экспорта выбираете Only selected - Ok.
Алексей, обрати внимание:
https://twitter.com/g7vjr/status/963162558457958400
