Здравствуйте, коллеги!
При использовании окна "Ручной ввод/редактирование" после ввода связи и сохранения, с началом ввода следующего позывного подставляется текущее время. Раньше такого не было.
Версия DM780 какая?
В 6 версии я не могу добиться, чтоб вот эта кнопка стала активной:
Вложение 206431
После нажатия на эту кнопку QSO должно передаться в лог.
Было)))
Вложение 206432
Спасибо, Алексей!
Но там у меня галочка не стоит.
И это от наличия галочки не зависит.
На вер.391 тоже так же дефектно работает.
Поистине чудеса.....
При вводе второй связи время в окне ручного ввода меняется на текущее не зависимо от наличия галочки, а в лог заносится время, введенное для первой вводимой связи!
Откатился к вер.380 - там все нормально!
При повторах цвет окна перестал меняться(
Да, цвет поля. И еще обнаружился момент. Подключал для проверки другой трансивер, с другим интерфейсом. Все работало. Потом вернулся назад, к своему интерфейсу, установил старые установки, а cathx отказывается работать. Пишет мол сат и cw не могут работать на один порт. Хотя порты и так разные. Пришлось переключиться на омни риг интерфейс.
Алексей
подскажите в каком .ini файле можно изменить расположение и размеры окон Вложение 206497 Вложение 206498
Тут нужно несколько пояснений:
1. Эта кнопка от связи с логом не зависит - она должна становиться активной, когда поле Call в DM780 активно.
2. У меня версия DM780:
Вложение 206500
3. Версия 5 у меня работает - проверял на нескольких компах.
Так то оно так, но....
Вложение 206501
To RX4HX
Алексей, возникли проблемы с ClubLog, при сохранении QSO перестали автоматом передаваться связи.
build 376
Что не так?
