Для WSJT-X/JTDX в установках внешних программ установите галочку Use UDP - будет и локатор вставляться, и RST правильно определяться.
вчера очередной раз поставил 5M и вспомнил сразу про определённую унылость - САТ только черех ОмниРиг (ну да бог с ним, скиммер всё равно есть)
Телеграф - через СОМ порт, ну это слишком - кабели паять не буду, не для того СДР, а Винкей он не поддерживает, а манипуляцию через СОМы у меня софт не поддерживает, да и я не хочу обратно в это
Вложение 196503
IMHO
А что такое UDP SSDR?
Ну и сравнение LogHX c 5M Contest и N1MM не верно - LogHX нужно сравнивать с UR5EQF, Logger32.
Сейчас внимательно посмотрел на Вашу проблему - а лог то работает правильно! Как раньше он работал - не понятно!
У Вас в Log in promt написано RD9D - и тоже в Replay.
От скиммера приходит RD9D de Skimmer - в нем присутствует RD9D - вот лог и отвечает тем, что прописано в Replay, а там прописано RD9D.
Во первых зачем Вы вообще в поля Log in promt и Replay что то прописали? В Вашем случае их надо оставить пустыми.
Во вторых - если Вы намеревались логиниться, то в поле Log in promt следовало прописать что то типа
Enter you call
Алексей, Вы правы, нельзя сравнивать яблоки и груши, я указал интересные для меня функции
UDP SSDR - Лог видит потоки UDP от радио в сторону клиента (через них передаётся панорама\водопад\звук) и N1MM строит свою панораму и водопад с спотами на них. Я поэтому и сказал что клиент для Флекса при этом уходит с в трэй и конечно при этом происходит полная интеграция внутри одной программы без сокетов и DDE,хотя.....там тоже в Н1ММ разные модули ....
для других радио типа Icom7300/7610... это организовано соединением через СОМ порт(конечно это ущербно выглядит)
верно и передаётся верный ? и если буду удерживать шифт - будут передаваться и другие символы (которые под шифтом), но стоит отпустить Шифт -еррор
сейчас на даче - здесь СанСДР и TCI - всё великолепно, видимо с блоком Винкей связано (? возможно), поскольку от других также отзывов не было
Ustanovil, pervye 5 QSO locator vnositsia. Spasibo.
Teper nado poniat gde galochka shtoby Locator ne vnosilsia v County - primer vnizu.
Kstati, eto ne proisxodit s kazhdym QSO.
Вложение 196531
Alexei,
I asked before about CO8LY wrong state, you gave me some answer , click here - click there and I could not find a crear solution.
Here is another one - 5W0RA - Samoa- Washington State - Vancouver. All wrong Samoa is not in WA/Vancouver, trust me I live 30min away to drive :)
Please give me step by step instruction how to fix it if it in my setup.
Thanks, Sergey
Вложение 196542
с sunsdr2 работает просто чудесно! даже не понял как все подключилось:s11:
в 345 версии программы есть небольшой глюк
чтоб пробежать по выпадающим пунктам меню, нужно немного постараться
окна самопроизвольно закрываются
жмешь файл пока опускаешься до eQsl окно закрывается и так несколько раз
в более ранних версиях такого не наблюдал
