Для ic-765 по умолчанию скорость 9600.
Настройки MMVARI стоят по умолчанию.
Вложение 216083
С Omni-Rig все работает, настройки ниже.
Вложение 216084
Управлялка с СОМ1
Вложение 216087
Вложение 216083
Вложение 216084
Управлялка с СОМ1
Вложение 216087
Так что в файле Log.txt?
Так PTT у Вас отключен!
Вложение 216085
А тут:
Вложение 216086
RX4HX= Вот файл
Вложение 216088
С уважением.
Огромная благодарность Алексею, RX4HX!
C Prerelease 430,431 заработал CAT трансивера FT-990 cо злополучной ROM V.1.2
Это вторая, из известных мне разработок, после дорогущего TRXManeger, которой удалось заставить работает CAT этого трансивера!
Алексей! У меня начиная с 429-го релиза перестал выбранный спот отображаться на карте пока по ней не щелкнишь.Это теперь так задумано?
Если да, то неудобно.
Поставил 431. Что-то также криво это работает. Выбираю "показать споты на карте"-показывает. Перехожу на другой диапазон, а споты показывает предидущего. Пытаюсь отключить, не получается(((((
Поставил 428, там не идеально в моем понимании, но более ли менее.....
Проблема не решилась
CW/PTT -> RadioPort
галочка -> PTT via CAT
и при нажатии OK настройка в CW/PTT -> RadioPort - переходит в None
Вложение 216094
Может проблема в этом
Вложение 216097
стала появляется при запуске лога.
ЛАБ РАБОТА!
С этими установками в логе , IC-7600 работает всё CAT,PTT,DIGI,DX кластер.
7600 подключён по USB (COM3)
Вложение 216101
Вылез очередной "косяк".
При запуске JTDX - выдаёт ошибку
Вложение 216102
Настройки JTDX
Вложение 216103
Сама прога с этими настройками работает.
Алексей суть всей этой эпопеи: задействовать функцию Radio (через HXCat interface), для IC-765, 820H
Вложение 216104
Посмотрел еще раз внимательно Ваши изначальные настройки - проблема у Вас была
Вложение 216109
Естественно! У Вас же на ком3 и JTDX настроен!
Как правильно делать - тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
RX4HX= Вот файл
Log.txt
С уважением.
Log.txt пост№5403
Попробуйте так:
Вложение 216132
Вложение 216133
Всё на одном СОМ порту.
Не могу понять, почему перестали выводиться споты от локального скиммера. Скиммер подключен через localhost, в окошке localhost споты проходят, но в окно спотов они не попадают. Где искать причину? При клике по споту в окне localhost споты появляются, но с нулевой частотой. Видимо в этом проблема. Радио SunSDR2 подключено через TCI, софт LogHX+SDC+ESDR2.
В цифровом режиме не работает АвтоCQ.
Выдаёт только один вызов.
Надпись в заголовке окна появляется:
Вложение 216149
Потом пропадает и повторных CQ нет.
Текст и время паузы выставлены корректно.
В CW АвтоCQ работает.
Где что посмотреть?
To RX4HX
Алексей, не настаиваю, если это много времени не займёт, добавить время жизни собственных спотов
на карте, глобусе.
