НАПОМНИТЕ...
Веду два лога в ЛогНХ и хочу их объединить в один. Можно их непосредственно "слить"?
Или только через экспорт лога А в файл АДИ, затем импорт файла АДИ лога А в лог В через импорт?
НАПОМНИТЕ...
Подскажите, а ЛОГ позволяет вести статистику подтвержденным онлайн островам через КлубЛог?
открыл нужный лог "ostrova_spb" 84 Qso.
окно лога-правый клик мышью-меню-копировать в другой лог....... щелкал везде, выходит большое меню. И ничего ... не нашел строки.... "копировать в другой лог" в этом меню отсутствует...:s8:
Привожу скрин:
Вложение 199643
Вы какой версией пользуетесь??
У меня билд 359, копировать в другой лог - 3-ая с низу опция, но у вас меню другое.
Алексей,
A WSJT как то можно подружить с LogHX ???
Можно ли для нее добавить вкладку во внешних программах?
Нужно что бы происходил обмен данными и сохранение связей в логе.
Управление в WSJT происходит только через PTT-порт, который можно организовать через виртуальную пару.
Никакого CAT в WSJT нет, диапазон устанавливается вручную и влияет на Доплер в астрономических данных.
Почему я так топлю за WSJT, потому что часто использую на УКВ, а собственный лог у нее плохой.
Все данные записываются в него в формате с разделением запятой, никакого ADIF нет, так что переносить в лог можно лишь вручную.
Последняя версия VQLog хорошо работает с WSJT, при нажатии на save в WSJT данные о позывном времени и диапазоне появляются в окне ввода VQLog, можно кое что добавить и записать связь.
Использую VQLog для УКВ так как этот лог никакой для УКВ(невозможно вывести статистику применимую на УКВ), да простит меня автор, раз в несколько недель через экспорт/импорт перекидываю связи с VQLog в этот лог, здесь удобнее вести учет карточек да и поприятнее в использовании.
Успехов.
Недавно я обновлял поверх старой версии на последнюю. И как-то "косо" все встало. Получилось, что одновременно 2 версии сосуществуют с конфликтами. Оттого и разные виды строчек.
Сейчас всю папку лога удалил, зачистил. Поставил последнюю 361 версию лога, и старую базу внес. Вроде, нормально пока.
Алексей, просьба сделать так чтоб при изменении метода отправки/получения карточки не изменялась дата, если дата присутствовала перед изменением.
Пример, сегодня если изменить метод отправки/получения карточки, меняется дата на текущую, т.е. не заметил записал, все, уже не узнаешь когда карточка была отправлена/получена.
Так же запоминать состояние окна "Show photo", сегодня запоминается только местоположение, а окно всегда выключено при запуске программы.
Спасибо.
Алексей, добрый день.
Относительно LogCAT:
Понимает ли он метод PTT через CAT или только PTT через отдельный порт?
