To: RX1AG
Папка называется "Log".
Этот архив - то, что Вам нужно.
В нём папка "Log" с Вашей базой, папка "View" с видами и все ini-файлы, в которых хранятся индивидуальные параметры.
Установил программу от VE7CC, настроил, подключил к логу через Localhost.
В окне Cluster во вкладке Localhost есть conntction, споты идут.
Во вкладке Споты ничего нет.
Давно уже просил...
При использовании внешней программы добавить возможность отключать CAT в Логе
Не сохраняет в лог связь при сохранении в FLDIGI 4.0.12
Сегодня утром при запуске вообще отсутствуют вообще какие-либо установки в логе - все чисто. Базу данных со связями к счастью показывает актуальную.
Впервые случилось за 2,5 года :(
Я бы попросил автора обновить "помощь"
Получается так:
- от лога запрос идет с правильным логиным и паролем - тут все ок!
- ответ от сервера LoTW приходит - тоже проблем нет. Тоже Ок!
- выборка пустая? Почему? Покажите окно запроса загрузки с LoTW! И дайте мне Ваш логин и пароль загрузки с LoTW - проверю у себя.
Думаю , что это проблема пустяковая.
Ситуация один в один, тоже где-то с августа перестало. Вручную всё влетает!
Да, выборка пустая, вот окно запроса.
Логин и временный пароль написал в ЛС.
Спасибо, Алексей за лог!
я так понимаю вы не обновили TQSl , мне помогало.
Вложение 199547
Естетственно, всё обновлено! Не помогаетВложение 199548
Алексей, привет! Видимо так и произошло - потерялись ini файлы. Впервые за 2,5 года.
Лог установлен изначально на диске C. Пароль на LoTW выслал в личку, но сейчас это уже наверно неактуально :)
Домой доберусь на обед: включал восстановление файлов, комп наковырял кучу всего, для меня трудно разобраться что от чего - побробую скрин прислать в личку тоже.
При выборе настроек "Показать дополнительные поля 1" в разделе настроек "Видимые поля" окна QSO Entry
появляется сообщение о дублировании Графства. И действительно, поля County встречаются 2 раза.
Наблюдаю это уже давно.Вложение 199554
TQSL больше для подписи связей наверно нужно, а подтверждения я тоже получал даже не обновляя.
Я вначале сентября написал об этом в ветке - никто не откликнулся, поэтому подумал, что только у меня такое.
Думал при последующих обновлениях само восстановиться, раз у всех работает :) Поэтому просто скачивал подтверждения вручную, открывал и синхронизировал этот файл в логе, особого труда не составляло.
