Вернулся назад с 360.
По причине см. выше.
И ещё, друзья, если нечего сказать по существу, предлагаю не засорять ветку.
Проблема - решение, предложение - обсуждение.
А то потом лопатить в поиске нужной информации тему довольно утомительно.
Обратил внимание что MMVARI принимает чуть чуть хуже, чем Fldigi, при прочих равных условиях.
Напрямую к логу это не относится, но лучше подключать Fldigi как внешнюю программу.
Смотрите TEST 2
То есть вправо настройку крутишь - правильно указаны, с CW на DIGI переключился.
Назад покрутил (влево то есть) - уже неправильно указаны, не переключается?
Я обычно промежуточные версии не ставлю, как программа сообщит о новой версии, тогда обновляю.
Работал на предпоследнем релизе, апрельский вроде, что взад, что вперёд, переключение есть.
Исходники MMVari лежат в открытом доступе - я себе скачал. :)
Данной информации мало - нужно:
- какие поиски запущены?
- какое время указано в таймаутах поиска?
- любые другие замечания - только так я быстро смогу определить причину.
Вообще очень странная проблема. Пока не знаю, что это может быть.
Принтскрин настроек бендмата - тогда все и станет ясно.
Алексей, доброго дня.
Что-то при этих настройках
Вложение 199071
в Лог (360 пререлиз) вставляется только PSK (без скорости)
В окно ввода QSO скорость заносится правильно.
У Вас установлена вот эта галочка:
Вложение 199085
И теперь модуляция занеслась так:
Вложение 199086
Уберите галочку разделять на подмодуляцию - и все будет как раньше.
Добрый день.
Установил релиз 360. Windows 10
Несколько раз лог зависал в процессе работы.
Приходилось сбрасывать через диспетчер задач.
Пару раз возникали проблемы при запуске лога.
Он зависал в процессе его старта.
Опять же приходилось сбрасывать задачу.
До этого стол релиз 358 и таких проблем я не наблюдал.
Еще вопрос, но уже безотносительно версии 360:
Я замечал, что иногда при сохранении QSO через окно ввода выскакивает надпись,
что страна не определилась и требуется подтверждение сохранения.
Я не понимаю, как такое может быть и в чем причина.
Как убрать.
Один и тот же ответ: правый клик мышкой в окне QSOEntry - Проверять на правильность State/County (не страна countRy, а county - "район" по нашему - это для RA3AJT)
Нужно было прислать принтскин того, что было в окне загрузки лога. А так ничего сказать не могу. Нужно больше информации.
