Да, когда-то были. Затем с каким-то релизом исчезли, а в 357-м снова появились.
Я написал, что в 356-м всё нормально...
Алексей. Скорей всего когда ни будь да придётся согласится на перезапись датабазы.
На мой взгляд, всё что касается работы по "Членство в клубах" исключить от перезаписи, либо, если это возможно технически, перенести из датабазы.
Кому нужно, сами будут делать файлы клубов, обновлять их и подгружать из окна "Членство в клубах", как сейчас это и сделано. Папка Clubs Members где хранить эти файлы в логе имеется .
...ну а кто не пользуется, то ему оно и нафиг не надо :s7:
В 358-м не ищет информацию автоматически при внесении позывного в окно ввода QSO или клике на любой позывной в окне журнала (окно поиска в QRZ постоянно открыто).
Вернул 356-й пререлиз - ПОИСК РАБОТАЕТ.
Поиск позывного не работает, не на QRZ.ru QRZ.com, HamQTH.
Ошибки при клике установки в этом релизе 358 нет .
когда идет большое количество спотов, клацаешь по одному позывному пока происходит задержка если в этот момент влетает еще несколько позывных в кластер то в окно QSO Entry влетает последний позывной который попал в окно кластера. Это очень сильно раздражает, клацая по несколько раз по позывному моля:молись: чтобы в этот момент еще спот не влетел. В других логах такого нет. Алексей с этим надо что то делать.:clapping:
В 356 выпуске:
- криво работает отображение информации с qrz.com(ru), а именно: набираю позывной, информация появляется на пол-секунды и очищается, при этом пропадает курсор из поля ввода позывного (Call), стоит вернуть курсор в это поле - информация обновляется;
- "хромает" телеграфная передача, как-то без закономерности, на разных знаках, теряется длительность;
- если в телеграфном макросе (например MYNAME или MYQTH) подставляется кириллица, то она не передаётся, а пропускается без передачи.
Нехорошо.
Да! есть какие-то неполадки в CW.
У меня это так:
Не часто, но бывает что макрос подвисает... попадает в ступор на секунды 4-5 примерно. То есть к примеру зовёшь СПС или DX-а, жмёшь клавишу своего позывного F4, и в какой-то момент трансивер может зависнуть. Макрос не передаётся - трансивер в режиме ТХ.
Потом, через секунд 5 "отпускает" и идёт передача этого макроса. При этом нажатие на Esc ни к чему не приводит.
Ловил такое уже не раз ))) Использую HXCat по физическому СОМ порту.
Ещё один момент, которого раньше не было.
Не каждый раз, но всё же бывает очень часто - нажмёшь в подряд 2 макроса к примеру "F2 - r 5NN" и "F3 - TU" то F2 прерывается в тот момент когда нажал F3
В итоге получается, что в эфир летит R 5TU , при этом Пятёрка получается в урезанном виде, только начальные точки, тут уж зависит от того, как быстро будет нажат второй макрос.
Раньше такого не было !!! Жми с подряд быстро хоть все функциональные клавиши, ....всё предастся по очереди и без сбоев.
Подтверждаю. Все как у Сергея.
У меня иногда не переходит на прием после окончания передачи макроса.
Остается в режиме передачи, на кнопки TX, ESC не реагирует.
На прием переходит через несколько секунд.
Трансивер SunSDR, VSPE, OmniRig, WinXP. LogHX buid 357 (устанавливал после
удаления предидущих версий).
