Да, лог знатный. По моему мнению- один из лучших!
Алексей.
Спасибо за пререлиз 357 MMTTY все работает как надо.
Тогда может запрос вставки файла переместить в меню выбора макросов? Не каждый с налету разберется, как вставить звуковой файл. Сам еле вспомнил :)
Захламляет окно.
Слева есть колонка с бендами, зачем дублировать? В ссб тесте зачем вид модуляции переключать? Но это так, придирки.
Отправил.
Еще, заметил, что при переключении диапазонов через контест-окно, частота в окне QSO Entry не меняется. Омнириг, ТЦИ без разницы.
Вложение 198291
При наличии нормального и стабильного интернета )))) Которого :
а)может просто не быть при работе в мобильном варианте (несколько раз видел как у некоторых полевых станций DT "уезжает" прямо на глазах) .
б) с домашнего QTH падение интернета может произойти в самый неподходящий момент - последнее крупное падение провайдера (практически на сутки) пришлось у меня в аккурат на "дни активности JT9" - именно в этот момент я окончательно ушёл на синхронизацию через GPS .
Но это безусловно было только пожелание, вполне понятно что все "хотелки" пользователей лога всё равно не реализовать ))))).
Алексей.
Столкнулся с такой ошибкой в пререлиз 357 при клике установки Вложение 198309.
После установки бендмапа пропали Вложение 198310 как исправить.
Если прочитать внимательно то, что я написал для версии 357:
В ней эта новая таблица содержится. Просто установите снова поверх версию 357 и согласитесь перезаписать Database.mdb
Получил - сделаю.
При открытии окна Contest окно QSOEntry "выключается". Закроете окно Contest - окно снова "включится".
Если включить как в оригинале - то вообще ничего делать не придется - в JTDX все работает 1 в 1 как WSJT-X , что очень удобно!
В крайнем, 357-ом релизе что-то часто "отваливаются" QRZ.COM и QRZ.RU. Или только у меня?
пререлиз 357
Одно не удобно, что тогда придётся по новой файлы клубов в окне "Членство клубов" подгружать.
Во первых в логе эта база старая! ...ну и нет тех клубов которые есть у меня.
Придётся вначале те что по умолчанию есть в логе удалить из окна "Членство в клубах", и потом заново всё загружать
Жуть ! ..... :s7:
Я конечно пока отказался от перезаписи датабазы так-как субмоды мне не нужны, в цифре не работаю. Но чую, что это окошко мне когда нибудь надоест закрывать )))
Вложение 198317
Алексей. Может найдёте возможность от него избавиться навсегда не переписывая датабазу.
Либо как-то переместить "Членство в клубах" из датабазы, чтоб перезапись на эту функцию не влияла. Мне кажется так будет правильней.
Разумеется, тогда придётся всё-таки переподгрузить файлы клубов... но это будет в последний раз. Что не может не радовать ))
Доброго времени суток. Как то непонятно работает окно Сluster. Имеем в данном окне список позывных, кликаем по позывному где то из середины списка, а в окно qso entry влетает последний пришедший спот. Так получается не всегда, но очень часто, что очень неудобно. Происходит это независимо по диапазонам.Так только у меня или что то с логом?
У меня тоже, плюс невсегда ставит правильную частоту, может вообще другой бенд включить. Фильтр диапазонов кластера живет своей жизнью. Появилось недавно.
