Константин! С известным цифровиком переговорил - не буду тут его слова приводить))) Ибо ругань будет, а я этого не хочу!
Давайте так: я правда не знал, что многие работают FSK! Приму к сведенью!
[QUOTE=RX4HX;1353696]Ну отмечаете - и все. Делается это в окне QSOEntry - по клику мышкой на верхней панели. Более ничего делать не надо.
Sdelal - posmotru shto poluchitsia. Spasibo
В смысле лечит? Это вообще - то Вам говорят, что лог не находит внешнюю программу! Что есть правильно!
Pochemu v poslednei versii eto vyskakivaet? Put k JT65HF propisan i ona otkryvaetsia. Okno vyskakivaet pri zarkrytii JT65HF.
Кто подскажет, как запустить CWType из Лога?
Алексей, Хотел заменить RTS на DTR, но изменение не сохраняется. Только RTS. В чём причина?
Вложение 185665
На правах координатора темы немного по флудю: )))
так не надо новый покупать!))) Я купил с рук - обошелся в 65 тыс. Да дороговато - то оно того стоит!
Я почему собственно так за SunSDR2 ратую - много трансиверов переслушал, когда хотел свой TS-870 на что то более новое поменять. Но 10 килобаксов на аппарат премиум класса у меня нет, а просто менять шило на мыло - не хотелось. А послушал SunSDR2 - это просто песня! Работаю на нем - и просто кайф получаю! ))) Очень рекомендую всем!
Алексей.
Объясните как происходит это смещение ,что учитывает лог для правильной установки частоты трансивера.
Спасибо.
Вопрос снять ,Я понял как это делает лог в режиме AFSK в RTTY движок стоял MMVARI на споте J5B погрешность составила 100 герц.
Получилось так ,частота спота 14.085.00 kHz,на дисплее трансивера 14.083.90 kHz режим (USB DATA) лог отображал частоту 14.084.90 kHz при тоне 1 kHz.
Если бы спотил эту станцию мой спот соврал бы на 100 герц,для RTTY это не много.
