Спасибо за видео! Действительно глюк - дело в том, что стиль цифр устанавливается когда форма CW видимой становится. В новой версии это будет исправлено!
Всем привет,с прошедшими праздниками. Понравился журнал,при использовании возник вопрос, привык к ur5eqf, там при наборе позывного появляется фото кореспондента или картинка,если такая есть в базе, а здесь есть такая возможность? Как это правильно настроить? Не ругайте сильно если этот вопрос обсуждался ранее.Спасибо.
RC6AC привык к ur5eqf, там при наборе позывного появляется фото кореспондента или картинка,если такая есть в базе, а здесь есть такая возможность?
да журнал подтягивает данные с серверов qrz.ru qrz.com hamqth в настройках введите логин и пароль для этих серверов и установите галочки, иии будет вам счастье, журнал оч красивый и функциональный!
Вложение 187031
Посмотрите тут видео и сразу много вопросов отпадет. https://www.youtube.com/channel/UCmH...1tI_W1Q/videos
Вопрос: хочу заняться удалением из лога дублирующего функционала. По этому вопрос - в окне цифры кто нибудь пользуется просмотром предыдущих QSO? Потому как я для этого использую отдельное окно предыдущих QSO. А в окне цифры по моему это не надо.
По окну цифры немного в сторону.
При работе мемориальным позывным мои действия были такие.
1. открыл новый журнал, прописал позывной.
2. в макросах Ф1- ЦЩ позывной.
3. Ф2 ответ.
4. Ф3 подтверждение TU- позывной-сохранить ЩСО и стереть строку и перейти на приём.
И тут появился небольшой глючок.
Если станции России то проблем не было. А вот в Казахстанских станциях в поле ЩСО Энтри в графе коунти и стэйт появлялось по одной букве и в цифровом модуле после сохранения вылетало сообщение типа ВОРНИНГ, что то там по полю коунти или стэйт. Хоть нажимай ОК, хоть "крестик" в сообщении вставал на передачу не санкционировано. Лечил блымканьем по RX-TX внизу модуля. Но не всегда.
Алексей, ещё пара вопросов
1. При открытии журнала, пока не сохраниш в лог ксо, в окне журнала № ксо всегда 1. Как только записал- нумерация становится правильной
Вложение 187052
2. Решил почитать чего там нового в Whatsnew. Черные буквы на сером фоне как-то плохо читаются, поэтому решил скопировать текст и сохранить в текстовый файлик. Выделяю, копирую, вставляю в созданный файлик и тут такое
Вложение 187053
Окно закрыть не возможно, журнал не реагирует, только диспетчер в помощь.
3. Самое главное
При работе цифровым модулем сбрасываются настройки уровней звуковой карты. в цифре настройки уровней одни, например в jtdx - другие и они сильно не совпадают. Когда прыгаеш по цифровым модам приходися каждый раз выставлять уровни по новой.
Алексей а вот есть ли перспектива чтобы лог был просто логом, а по желанию
пользователя была возможность подключения MixW и они корректно работали в связке.
Думаю сторонники MixW тоже думают об этом ибо мы не видим пока альтернативе этой программе.
С уважением 73!
Спасибо за исчерпывающию информацию, а галочки где нужно установить? И пароль и логин ввёл для сервера QRZ.ru(API XML), на против логина появляется надпись: not password for forum! При нажатии на OK, появляется рамка CALLBKC.IDX. not found.Вот и всё счастье.Если бы было так просто,я бы и не спрашивал.Может быть подскажете по подробней!?
Всем большое спасибо господа,разобрался,всё заработало! Всем удачи и 73!
