Как-то так: Вложение 189066 Но не Гугл, а Яндекс диск. Но у меня образ на винте основного ноута.
Борис, я сохраняю не бекап, как у вас на скринах, а всю базу лога, которая находится в папке Log и открывается через Меню-Открыть базу... Да и применяю облако Яндекса, но это не существенно, алгоритм там и там один.
И теперь любое изменение базы лога, посредством синхронизации, изменяет копию базы в облаке. При запуске лога на другом ПК, копия базы автоматом подгружается с облака на этот ПК. Т.е., в облаке всегда лежит актуальный журнал. Мне это очень удобно, поскольку рабочих мест для эфира у меня три.
to: RV9UDO= Александр, я запутался, то есть в бекапе я ничего не трогаю. LogHX папку перетащил на гугл диск. У меня лог
на D: а гугл диск получается на C: , При активации или выходе из лога синхронизации не присходит. Скрины я давал выше.
Борис, так ведь это добровольный выбор каждого пользователя - хотите "трогаете", не хотите не "трогаете". Я привёл, в качестве примера, свой вариант, у вас он может быть другой. Вы, может быть, захотите ещё и бэкапы сохранять в облаке.
Гугл диск можно организовать на любом диске, где захотите. Разницы нет никакой.
to:RV9UDO = OK , tks.
RX4HX
Алексей в журнале некорректно отображается японский позывной (флаг)
Вложение 189302
8J1 - префикс Японский в Антарктиде. https://en.wikipedia.org/wiki/Call_signs_in_Antarctica
Другое дело, что у Вас он работал с /1 , а значит из Японии.
Лог тут не причём.
Поправьте сами. Клик на этом QSO, затем Ctrl+C "Сменить страну для текущей станции"
Вложение 189306
Выкладываю релиз, над которым работал весь последний месяц:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...06_06_2017.exe
Основное в нем - полностью переработан движок лога на предмет увеличение скорости работы с большими логами. Для этого лог тестировался с базой с 273+ тыс. QSO. Результат очень положительный.
Полностью переписан цифровой модуль (окно цифры). Теперь в лог без проблем можно добавлять и другие движки, по мимо MMVari, MMTTY и fldigi.
Исправлены все замечания, о которых писалось на форуме - проверьте! Если что забыл - пишите! Особо хочу отметить изменение страны вручную (Ctrl+C) - при двойном клике на таблице стран происходит автоматическая установка галочки "особая страна", устанавливается для выбранной связи (связей) эта страна и окно закрывается - т.е. кол-во действий доведено до минимума. При одинарной клике - все как и раньше, но с учетом замечаний.
Из дистрибутива лога убран QSLPrintHX - теперь его нужно будет устанавливать отдельно и желательно в отдельную папку. Путь к QSLPrintHX прописывается в Установки-Наклейки.
Ну и много еще чего, но это уже по мелочам :)
Попробуйте! Пишите о найденных ошибках и замечаниях!
У меня в установках программы стоит - "No Radio".
При каждом запуске программы появляется ошибка
Вложение 189333
В окне Freq. from Radio длинный вид излучения все так же не виден
Вложение 189334
После запуска программы :
Вложение 189336
После прокрутки - те же связи :
Вложение 189337
Если установлено поле Propagation в окне QSO Entry, то по дабл клику выпадает список но выйти из списка кликом на другом поле или кликом в другом месте не получается, нужно кликнуть только на одно из Prop. или нажать на клавишу ESC на клавиатуре.
При запуске висит :( Вложение 189335
Покажите принтскрин настроек Радио - потому как такого быть не должно...
Я это окно хочу полностью переделать, так что эти мелочи править не стал...
Да, есть такой глючек компонента "Таблица" - пока не придумал, как его обойти.
Ну собственно так и должно быть))) Ну уж лишний раз Esc нажать не сложно)))
Зависает при запуске CWServer'а. Есть подозрение, что не виснет, а под окном прячется какое то предупреждение об ошибке. Alt+Tab понажимайте - может окно предупреждение и появится. Если нет - все ini-файлы пришлите мне.
