Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1711
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189066 Но не Гугл, а Яндекс диск. Но у меня образ на винте основного ноута.
  3. #1712
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Александр, как вы синхронизируете
    Борис, я сохраняю не бекап, как у вас на скринах, а всю базу лога, которая находится в папке Log и открывается через Меню-Открыть базу... Да и применяю облако Яндекса, но это не существенно, алгоритм там и там один.
    И теперь любое изменение базы лога, посредством синхронизации, изменяет копию базы в облаке. При запуске лога на другом ПК, копия базы автоматом подгружается с облака на этот ПК. Т.е., в облаке всегда лежит актуальный журнал. Мне это очень удобно, поскольку рабочих мест для эфира у меня три.
  4. #1713
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RV9UDO= Александр, я запутался, то есть в бекапе я ничего не трогаю. LogHX папку перетащил на гугл диск. У меня лог
    на D: а гугл диск получается на C: , При активации или выходе из лога синхронизации не присходит. Скрины я давал выше.
  5. #1714
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Борис, так ведь это добровольный выбор каждого пользователя - хотите "трогаете", не хотите не "трогаете". Я привёл, в качестве примера, свой вариант, у вас он может быть другой. Вы, может быть, захотите ещё и бэкапы сохранять в облаке.
    У меня лог на D: а гугл диск получается на C:
    Гугл диск можно организовать на любом диске, где захотите. Разницы нет никакой.
  6. #1715
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to:RV9UDO = OK , tks.
  7. #1716
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    RX4HX
    Алексей в журнале некорректно отображается японский позывной (флаг)
  8. #1717
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    У меня в логе
    Antarctica (Syowa base): 38: 67: SA: -69.00: 39.58: -4.0: CE9: 415: 13:
    8J1R*;
    Так что это не Япония... Не знаю на сколько это сейчас актуально. Но от куда то я это брал)))
  9. #1718
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    8J1 - префикс Японский в Антарктиде. https://en.wikipedia.org/wiki/Call_signs_in_Antarctica
    Другое дело, что у Вас он работал с /1 , а значит из Японии.
    Лог тут не причём.
    Поправьте сами. Клик на этом QSO, затем Ctrl+C "Сменить страну для текущей станции"
  10. #1719
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. Всё нормально !
    Посмотрите... этот позывной работал через /1 то есть не из Антарктиды а из Японии
    тем более что в википедии - 8J1 Japan RL suffix from Syowa Station, also used for special events
  11. #1720
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    По сринам, представленным Вами, видно, что Вы сохраняете базу данных, а как же конфигурационные файлы? Без них загрузка на другой машине не должна быть удачной. Или я не прав?
  12. #1721
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Выкладываю релиз, над которым работал весь последний месяц:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...06_06_2017.exe
    Основное в нем - полностью переработан движок лога на предмет увеличение скорости работы с большими логами. Для этого лог тестировался с базой с 273+ тыс. QSO. Результат очень положительный.
    Полностью переписан цифровой модуль (окно цифры). Теперь в лог без проблем можно добавлять и другие движки, по мимо MMVari, MMTTY и fldigi.
    Исправлены все замечания, о которых писалось на форуме - проверьте! Если что забыл - пишите! Особо хочу отметить изменение страны вручную (Ctrl+C) - при двойном клике на таблице стран происходит автоматическая установка галочки "особая страна", устанавливается для выбранной связи (связей) эта страна и окно закрывается - т.е. кол-во действий доведено до минимума. При одинарной клике - все как и раньше, но с учетом замечаний.
    Из дистрибутива лога убран QSLPrintHX - теперь его нужно будет устанавливать отдельно и желательно в отдельную папку. Путь к QSLPrintHX прописывается в Установки-Наклейки.
    Ну и много еще чего, но это уже по мелочам
    Попробуйте! Пишите о найденных ошибках и замечаниях!
  13. #1722
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    8J1R*;
    Алексей! В свежих файлах стран (cty.dat, wl_cty.dat) для японских станций префикс не назначен, а указаны два конкретных позывных: =8J1RL(39)[67],=8J60JARE(39)[67]
  14. #1723
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    У меня в установках программы стоит - "No Radio".
    При каждом запуске программы появляется ошибка
    В окне Freq. from Radio длинный вид излучения все так же не виден
    После запуска программы :
    После прокрутки - те же связи :
    Если установлено поле Propagation в окне QSO Entry, то по дабл клику выпадает список но выйти из списка кликом на другом поле или кликом в другом месте не получается, нужно кликнуть только на одно из Prop. или нажать на клавишу ESC на клавиатуре.
  15. #1724
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    При запуске висит Название: 2017-06-06_13-46-42.png
  16. #1725
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    появляется ошибка
    Покажите принтскрин настроек Радио - потому как такого быть не должно...
    В окне Freq
    Я это окно хочу полностью переделать, так что эти мелочи править не стал...
    Да, есть такой глючек компонента "Таблица" - пока не придумал, как его обойти.
    Ну собственно так и должно быть))) Ну уж лишний раз Esc нажать не сложно)))
    При запуске висит
    Зависает при запуске CWServer'а. Есть подозрение, что не виснет, а под окном прячется какое то предупреждение об ошибке. Alt+Tab понажимайте - может окно предупреждение и появится. Если нет - все ini-файлы пришлите мне.
    Ответов: 14404
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:08
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
