10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.05.2017, 18:33 #1681Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Контекстное меню окна макросов CW сообщает, что вкл/выкл Авто CQ надо делать сочетанием ALT+R, хотя у меня задана другая комбинация.
Вот:
Поправимо?
27.05.2017, 20:13 #1682Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
Алексей!
Ну нет таких зон 016 и 029
Можно ли это как то поправить?
p.s. А не пора ли, так то сделать, что бы D0 и D1 определялись правильно?
Алексей!
Пришли файлы которые надо отредактировать, я постараюсь это сделать.
Меньше народ будет "тормозить", когда эти станции их вызывают!
В "свежем" master.dat много D0 и D1 станций уже присутствуют!То же в eqsl!
Но, к сожалению, эти файлы обновляю наверное один я и еще пара тройка пользователей.
Остальные "теоретики" - "на сном, ни духом"!With BR
Konstantin UX1IL
27.05.2017, 20:55 #1683
Алексей, добрый вечер, интересно как обстоят дела с поддержкой Winkeeyr 2, удалось что то сделать?
27.05.2017, 22:00 #1684Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Ещё один вопрос, на который самостоятельно не смог найти ответ:
макрос [field name] - как им воспользоваться?
Различными способами пытался задать имя нужного поля - всё тщетно.
Как это правильно сделать?
Например поля "Позывной в очереди"?
27.05.2017, 22:19 #1685Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Константин! Вообще то сейчас фал coutry.dat тот, что Вы мне прислали! Посмотрите что для ДНР там указано - понятно что исправлю.
Вот тут на букву Х - не подумайте что хорошо. Проблема есть - нет в Самаре ни у кого Винкея... Проблема пустяковая - но чтоб ее исправить нужен Винкей.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.05.2017, 23:52 #1686Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
30.05.2017, 10:53 #1687QRP
- 07.03.2017
- 22
Граждане соратники,
помогите разобраться с настройками. После очередного автоматического обновления Windows 10 вместе с антивирусом Windows перестал загружаться. Пришлось все переустанавливать. аппаратный журнал заработал сразу и без проблем. Как только дело дошло до внешних программ, настроение испортилось. Wsjt-x отдельно работает нормально, как только пытаюсь запустить его из лога пишет, что не знает такой программы, а потом вообще лог перестает работать (см. скриншоты). С Fldigi та же песня, только лог сразу перестает работать. Где что копать, два дня уже мучаюсь, попереустанавливал по кругу уже все программы.
Владимир
30.05.2017, 15:56 #1688Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Название поля берется из полей в окне QSOEntry - какие там определены, например [IOTA], [WWLoc], [State].
Если б была ошибка при вызове программы - лог бы не завис. Просто сказал - Stop use uxternal program - и все. А тут - может прав для запуска не хватает, или антивирус блокирует запуск логом внешней программы. В общем надо здесь попробовать поискать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.05.2017, 16:45 #1689Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Пропала на пару секунд сеть, компьютер отрубился. Был запщен журнал и jtdx.
Включил комп, запустил лог и тут стала вылазить ошибка при вводе позывного в QSO Entry и в окне сработано\подтверждено.
При вводе позывного вручную или с внешней программы на 3м символе выскакивает вот такая ошибка. Также при клике мышкой в окне сработано\ подтверждено тоже такой симптом.
Alex, UT6HX
30.05.2017, 18:36 #1690QRP
- 07.03.2017
- 22
31.05.2017, 11:55 #1691
31.05.2017, 23:35 #1692High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
hrdlog.net тоже неплохое (облако)
, журнал при запросе приходит на почту в (txt) файле (обычно в течении суток)
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
01.06.2017, 05:04 #1693
Да, неплохое. Но в моём случае это несколько по другому работает. Мало того, что создаётся дубликат базы, так ещё и лог работает с базой находящейся именно в облаке. Нигде-то на ПК или на флешке, а именно в облаке. И ещё очень существенный плюс в этом случае лично для меня - использовать эту РЕАЛЬНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ базу, можно на любом ПК... при наличии инета, конечно. Просто-напросто, достаточно включить синхронизацию с облаком.
И что потом с этим ТХТ-файлом делать?
Александр.
01.06.2017, 09:12 #1694High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
переименовать в файл с расширением (.adi) а дальше ваш журнал сам поймет что с ним делать
Кстати она такая же реальная и актуальная,
При наличии интернета, в аппаратном журнале прописали логин и код к серверу hrdloh.net чтоб она автоматом туда заливалась
после сохранения QSO на компьютереПоследний раз редактировалось R3HH; 01.06.2017 в 09:24.
01.06.2017, 09:28 #1695
Т.е., на сервисе hrdlog.net лежит и хранится ваш лог полностью в формате LogHX ?Как же она может быть "реальной и актуальной", если её нужно сутки ждать, пока пришлют.
Вы внимательно прочитайте, о чём я писАл.
Я открываю на пк лог и база в лог загружается с облака.
Закрываю лог и база выгружается туда же.Последний раз редактировалось RV9UDO; 01.06.2017 в 09:34.
Александр.
3905Спасибо
