Алексей, тормозами это трудно назвать. Я увеличил объём своего лога в 10 раз, естественно заметил чуть-чуть замедление работы. Но это не существенно, потому как всё равно программа работает довольно шустро.
Мне кажется, что для Лога журнал с 10000 (уникальных позывных) скопированный 10 раз и журнал со 100000 (уникальных позывных) это две большие разницы?
Или я не прав?
Не знаю, может и правы. Для понимания нужно знать алгоритм.
Но всё таки, на мой взгляд, машина перебирает ВСЁ РАВНО ВСЕ строки, независимо от их содержимого, ищет совпадения и выводит эти совпадения. А на это также тратится машинное время, как не крути. Мы же не "сказали" процу, что через 10000 строк идут повторения и их дальше можно не рассматривать ;).
Где тут "про тормоза" :idontnow: Ну да ладно... закрыли вопрос.
Так это же здорово:up: Можно умножить всего-то на 2... и сразу "почувствовать" разницу. Неужели не интересно?
А мне не интересно ждать... гораздо интересней проверить самому, поэкспериментировать. :up:
Так все же - если окно предыдущих QSO закрыть тормоза пропадают?
Я почему так интересуюсь: есть человека 3-5 у которых тормоза при вводе очередного символа 30-40 сек (!!!) при количестве QSO в логе 20-60 тыс! Я не могу понять, от куда такая огромная задержка в принципе берется?
Да и хуже явно не будет, если лог и при 300 тыс QSO тормозить не будет)))
Конечно! Не нужно забывать что то, что вы видите на экране и как все располагается физически в базе - 2 большие разницы.
В чем смысл в ответе да и нет в этом окне:
понятно, что можно сделать чтоб при закрытии внешней программы лог автоматом переставал ее использовать. Однако давайте рассмотрим такой случай: внешняя программа зависла. Вы ее сняли с помощью диспетчера задач и лог перестал ее использовать. А Вы ее снова загрузили и Вам нужно снова жать на кнопочку Использовать внешнюю программу. А тут лог Вас предупредил, что внешнюю программу не находит, Вы отвечаете НЕТ - т.е. говорите логу пытаться все равно с внешней программой работать и снова загружаете внешнюю программу и лог продолжает работать с внешней программой.
И еще: на самом деле не верно закрывать внешнюю программу, когда лог с ней работает. Сначала нужно нажать в логе кнопку остановки использования внешней программы, а потом уже внешнюю программу закрывать.
Не-не-не.... у меня таких "тормозов" никогда не наблюдалось.На "глаз" не заметно.
Алексей, я выше писал: я увидел разницу между базой в 10000 и базой в 100000. Но эта разница не существенна... и никак не 30-40 сек :eek: Ну от силы может быть в полсекунды. Так что, всё нормально.
Если бы я вначале этого диалога "про тормоза", знал про цифры в 30-40 сек, я бы даже и не заикнулся про "у меня". ;)
