Вложение 197653 Добрый день всем! Алексей, на диапазоне 40м.такая картина и соответственно в журнал QSO записывается 7 40, при отправке на eQSL.CC и LotW пришлось подправить вручную. Спасибо за ваш Лог и поддержку!
RJ7M Сергей, что у меня не так? Вложение 197654
Алексей,
Добрый день. Относительно релиза 354:
1) Спасибо
2) Проверил поведение поисковых окон QRZ.ru/com при отключении интернет-линии:
ведут себя тихо и спокойно, просто не ищут информацию, но окнами с сообщениями агрессивно не тролят.
3) Тем не менее всплывает вот такое сообщение "Internet not connected": https://s.mail.ru/HubJ/mHu32QxJd
и постоянно многократно реплицируется и требует ручного закрытия.
Предполагаю, что его выдает LogHX, при невозможности достучаться до спотов.
Предлагаю по возможности убрать это сообщение, заменив на более мягкую форму информирования, например,
зажигать зеленый кружочек при наличии связи и перекрашивать в красный цвет при отсутствии.
Возобновлять зеленый при восстановлении связи. И все это без участия оператора.
Извините, протупил.
Все релизы теперь здесь http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...prerelizy.html
Алексей, столкнулся с проблемой неработающего PTT при использовании TCI. Использую в работе связку трансивер IC-7600 и приемник ColibriDDC. Можно как-то реализовать работу PTT в таком варианте?
Пытаюсь сдружить LogHX релиз 354 и WSJT-X 1.8.0 rc2, вроде как все дружится, позывной в поле ввода QSO в сам лог заносит, насколько я понимаю при нажатии в WSJT-X кнопки Log QSO, связь должна занестись в лог, у меня само QSO в лог не вносится :( галки UDP сняты. Подскажите куда копать ?
Alexei,
Neskolko voprosov:
1. Kak mozhno redaktirovat pod sebia polia 1-4?
Вложение 197800
2. Pochemu na nekotorye QSO pokazyvaetsia SP and LP , a na nekotorye tolko odna cifra? Ja tak ponimau SP.
3. Kak ubrat etu stroku? Mne ona ne interesna.
4. Osobo ne meshaet, no ne vsegda nuzhno. Kak ubrat?
5. Pochemu dlia sviazi v etom primere ukazano State-NE, a sprava vverxu "[NE] K: United States (CO;IA;KS;MN;MO;ND;NE;SD)". Shto eto za spisok shtatov?
Takzhe, ja videl shto u mnogix otkryvautsia okna s informaciei iz QRZ dot com. Ne mogu naiti kak eto sdelat, podskazhite, please.
Proboval is QSO entry sdelat "Cntrl+C" - copy, pri etom otkryvaetsia okno "Change Country for QSO". Dumau, eto ne pravilno. "Cntr+C" by default comanda Windows i dolzhnia tolko copirovat vybrannyi tekst.
Spasibo
Sergey
