Ну как же нельзя? Вот она. Внесена "вручную" в строку Mode окна Установок Бендмапа.
Чтобы в этом окне создать новую строку, необходимо кликнуть в желаемое место и нажать кнопку Insert клавиатуры ( UR7IT подсказывал)
Что-то в телеграфе перестал работать [MYCALL] . Никто с таким не сталкивался? Если просто забить позывной - передаётся без проблем.
Алексей, добрый день.
При работе с LogHX у меня всегда открыты окна поиска QRZ.com и QRZ.ru.
Иногда бывает, что на даче исчезает интернет.
Тогда начинают регулярно появляться всплывающие окна с сообщениями об ошибке поиска позывных.
Их нужно вручную закрывать.
Нельзя ли заменить окна на какие то более мягкие формы информирования или просто их отключить?
Слава. Этот макрос позывного берётся из профайла. Поле Call
Проверь что у тебя там... если пусто, то значит сбросилось !!! В контекстном меню кликни на свой call и профайл восстановится. Не забудь нажать ОК
Вложение 197369 Вложение 197370
Добрый вечер!
Может кто подскажет, у меня в логе перестали показываться споты.
Как правильно настроить "машину спотов"?
Друзья подскажите,почему перестал трансивер переключаться в USB во внешних программах,в частности в JTDX и WSJT-X
Мелко получилось,извините.
To RX4HX:
Алексей, WinkKey заработал как надо :p-up:
build 352, Win10, SmartSDR ver 2.0.19
спасибо !
примерно так https://youtu.be/ppaURtXcd3w?t=24s Всё не смотрите.... Выбираете Reversebeacon. Далее двойной клик на
Вложение 197384
и выбираете то-же двойным кликом нужные скимеры
Вложение 197385
Добрый день всем! Так и не нашел почему у меня перестал трансивер на НЧ диапазонах переключаться с LSB на USB в JTDX и WSJT-X. Подскажите где искать, не было такой проблемы.
