Сегодня постараюсь выложить новую версию.
Алексей, релиз 402, не переключается модуляция Из MMVari и JTDX.
Trx FT-950. Откатил на 398.
на 40ке вечерами работает RI50ANO (ri1ano), флажек в журнале россия, как исправить на антарктику подскажите пж?
Протестировал, в b402 с курсором все в порядке. Работает как надо. Спасибо.
Приветствую....
Листая тему, заметил, что LogHX поддерживает TCI протокол для взаимодействия с SunSDR2. А скажите какие "удобства" предоставляет это пользователю?
Управление CAT, это понятно. Передача CW из лога без каких-либо связанных виртуальных COM-портов и VAC для цифровых видов? Или я слишком много хочу?
На официальном сайте лога ничего на тему TCI ничего не нашел....
P.S. Алексей,RX4HX, плиз, не воспринимать это как претензию :-)
Тимофей
Дело в том, что они, владельцы ЭкспертСдр и не должнен вспоминать - проблема тут не в логе, а в Эксперте - я лишь ее при помощи этой галочки обхожу. Программисту я об этом написал, он в курсе этой проблемы. Думаю скоро ее решат и разницы владелец ЭкспертСдр или нет - не понадобится.
Принтккрины настроек в логе для цифры в Общем Setup и для JTDX приведите. Потому как вчера вечером как раз JTDX работал - проблем нет.
Как я и предполагал - дело было в галоке:
Вложение 209063
VAC в TCI еще не сделали, а вот на счет отсутсвия виртуальных ком-портов - это да.
Плюс - CW передает напрямую не лог, а ExpertSDR - что несомненно более правильно в плане сбоев в работе CW.
Алексей, в 402-ом релизе перестали улетать позывные на панораму ESDR2.
Настройки LogHX, SDC, ESDR2 не менял. Вернулся на 307-ой - всё ОК.
Алексей, здравствуйте!
Перешел с XP на Win7 x64. Все хорошо, но одно маленькое огорчение.
В окне Claster, в отличие от XP, шрифт 12 размера не помещается в строке таблицы.
Это так задумано или я не нашел, как настроить?
LogHX build 401
Галочка в настройках TCI осталась? Проверьте. У меня все ок.
А он не на основе TCI сделан, там данные по другому получаются - как в CWSkimmer - по моему так. Но более подробно Юрий, автор SDC скажет - я в это особо не вникал.
Вот тут: Вложение 209137
Алексей, при этих настройках предыдущии версии до 399, работают без проблем.
Проблемы начались с 401 и 402. Не меняется модуляция из MMVari и JTDX.
Вложение 209163Вложение 209164
