Нажмите на календарик и установите из него дату с "правильным" разделителем. Это тире. У Вас между цифрами даты вообще нет разделителя.
Алексей здравствуй!
Почему так
Вложение 209486
Только для этого позывного.
Посмотрите, что у Вас в установках Формата даты?
Установите. Перезапишите ADIF и снова залейте его в Лог. Похоже Вы когда-то поменяли формат даты и теперь QSO в Логе с разными форматами дат и Вы попали на формат, который не совпадает с текущим.
Хотя могу и ошибаться. Но первое, что пришло на ум.
Попробуйтетак. Дату из календарика(любую), ЛКМ по первой цифре(станет синей) и набивайте дату подряд без всяких тире.
У меня получается нормально, с разделителями.
В установках формата даты должна стоять 25-03-2009
История такова. Было нормальная запись. Посмотрел на карточку - не совпадают. Сгоряча начал менять. Ранее записанная стерлась. Новую по календарику ввел и получил "инвалид дата". В промежутке между удалением и вводом по новой никаких настроек не менял. По настройкам стоит (к примеру на сегодня) 07 Apr 18. Попытка ввести дату в этом формате ничего не дает.
Попробовал и так. Ничего. Хотя сейчас еще раз попробую.
P.S. Дата вводится, уже при попытке перейти в другое окно или сохранить связь - дата инвалидна(((
Получается как то так.
DM6YY это для сравнения
Скин 1
Вложение 209500
Скин 2
Вложение 209501
Скин 3
Вложение 209502
Скин 4
Вложение 209503
Скин 5
Вложение 209504
Скин 6
Вложение 209505
Очевидно завязка с определением трех значных позывных.
Вложение 209512
по совместной работе CwType с ЛогНХ
Алексей! Я нашел причину, почему связка этих программ работает не совсем корректно.
У меня на ноуте в САТНХ1, реальный СОМ порт - это СОМ1, в настройках Лога в цифр модуле он записан на РТТ/CW. Другой порт СОМ, получен от переходника USB-COM, записан СОМ15 на САТ связь с аппаратом по САТ частота/диапазон/. В "цифре" работает нормально.
Однако, смотрите, что получается
Если первым включаю ЛогНХ, то при старте проги происходит захват порт СОМ1 для РТТ в "цифре". Это видно в табличке загрузки. Когда, после этого запускаю "вручную" CwType, то выходит табличка системного сообщения
"""CWServer: Error COM port for CW/PTT COM 1 """ И CwType не работает...
Отсюда вывод: верно что ЛогНх не может подключить CWType на занятый порт. Естественно, CwType при таком положении не работоспособна.
Чтоб работать ЛогНх ТЛГ посредством CwType, нужно эту прогу включать ДО включения ЛогНх. В таком случае, она захватила СОМ1. При этом ТЛГ, CwType в связке Логе работает нормально, но при попытке переключения моды Лога на "цифру", здесь не работает функция CATHX1 РТТ - он уже занят CwType.
Получается не приятная штука: при смене моды нужно выгрузить CwType, в полном объеме перезагружать ЛогНх. Тогда СОМ1 захватывается Логом и в "цифре РТТ функционирует нормально.
Что подскажите по этому моменту?
Подскажите, пожалуйста, как организовать макросы для SSB ? SunSdr2 + LogHX нет воспроизведения через VAC. Digi и все остальное работает.
Спасибо!
