Имеется ввиду что у Вас несколько учетных записей на LoTW и для каждой своя дата запоминалась?
Не знаю в тему или нет!
В LoTW у меня зарегистрировано несколько позывных , с получением нового позывного
я написал письмо админу с просьбой объединить их в один лог.
Проблем со скачиванием инфо нет, выбираю исходную дату и в перёд.
Все операции провожу под ником нового позывного.
ESDR2+LogHX+TCI
В разных "вариациях" 401-го билда начало "глючить" переключение частоты и/или моды при клике в таблицу спотов LogHX. То моду не переключит, то частоту. Не постоянно и не могу ни с чем связать. В таблице LogHX Selekt band an... (ТО ещё название таблицы. Кто бы поправил?) выбирал разные режимы Mode - Band plan или Radio. Разницы нет. Переключение моды из спота иногда не проходит. Вернулся на 397-ой билд - всё нормально.
Уважаемый Алексей! Исходная информация: LogHX3 b401, Windows XP. При занесении позывного из бендмапа (двойной клик мыши) в окно позывных, меняется вид курсора мыши. Несколько неудобно в дальнейшем работать. Вложение 208863.Вложение 208862
Вот это все очень странно, потому как у меня все ровным счетом наоборот. Вчера начал делать еще один вариант работы с TCI - если успею сегодня-завтра выложу.
Самое главное с программистом из Эксперта разобрались где проблема и в какую строну нам совместными усилиями нужно копать.
Трансивер какой? И какой CAT используется? Это не отрабатывает у Вас новый CAT скорее всего. При клике на спот переключение происходит на частоту спота?
Вернулся на build 398, все нормально!
А в build 401 вид курсора меняется. САТ интерфейс через СОМ порт, думаю не причем. Переход на частоту спота - без проблем. Все работает, только вид курсора изменяется, слишком широким становится.
:offtopic:
можно самому в WinXP изменить вид курсора
как вариант http://comp-profi.com/view_post.php?id=195
Привет, друзья! Вопрос наверное к Алексею. Как можно в этом логе учитывать префиксы по программе WPX?
73! Юрий
Анатолий, https://lightshot.ru.uptodown.com/windows - попробуйте эту программу, чтоб не делать снимки монитора в прямом смысле. Очень простая и удобная программка. Нажал "принсткрин" на клавиатуре. Получил рамку. растянул ее в нужный размер, чтоб вошло все что нужно, сразу же в ней же нарисовал стрелки и подписал. Крайне удобно. Программа абсолютно бесплатна и ничего не требует.
Правый клик на таблице Worked/Confirmed
СПАСИБО, Сергей! "Хотелок" у нас много, но меня вполне бы устроило "просто" " NEW WPX"
