Да, прошу прощения, сейчас приложу. И почему-то не пришли уведомления по эл.почте с сервера о новых ответах в теме:s9: Потому и не заметил своевременно свою ошибку.
Доброго времени, коллеги. Знаете, чем больше развивается лог, тем бОльше я перестаю понимать в АДИФ, и самом этом логе. К примеру 401 версияВложение 208706 сравните Вложение 208707 и еще Вложение 208708 Здесь какие кнопки не нажимай прички- по барабану. При сохранении настроек все сравнивается, но дальше при изменении скорости, модуляции все работает , как чему захочется.
Вчера вечером закрыл Лог. Сегодня открываю - а он не хочет открываться... :s8:... Не видит базы... выходят непонятные таблички...:confused:
Вложение 208710
Я один пользователь, ничего не меняю ...
Вложение 208711
нет базы - пусто в таблице...
Вложение 208712
Здесь, вообще не понятно о чем речь идет ...
Что только ни делал- не хочет видеть базу или АДИ файл. Пришлось заново переустанавливать Лог. Хорошо, что база АДИ была сохранена отдельно
Проблема с версией LogHX3Setup_build_401
Не корректное управление модой в 7600.
В 7600 для AUDIO использую режим USB-D1 (USB_AUDIO_CODEC), запускаю НХ затем JTDX вроде ОК работает , меняю диапазон в JTDX и шарабан переходит в режим USB принудиловка USB->USB-D1 вроде заработало, но с каждой сменой диапазона ситуация повторяется.
В новую версию заливаю Bakup версии build_398 результат тот же!
Возвращаюсь к версии build_398 , восстанавливаю родной Bakup результат- всё работает тип-топ.
Вопрос где проблема?
Исправил, 401 пререлиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_401.exe
Вложение 208758
Дело в этой галочке - без нее попробуйте. Хотя по ходу нашел одно не соответствие в программе именно для Вашего случая. Нужно будет подправить.
верно, не впервые такое происходит... не пойму причины. Все лишнее с ноута убрано. Интернет не подключен, спотов нету, Антивирус не установлен...
Работал в днях активности Т10 совместно с прогой JTDX. Все вроде, функционирует нормально, провел 53 ЩСО . Закрыл последовательно все проги, последним Лог... и слетело что-то. Может, в момент закрытия Лога что-то происходит? Или в момент закрытия Виндоуса. Ведь, новая установка Лога устраняет проблемы.
Подправил сейчас версию 401
теперь галочку "Mode from JTDX" - нужно установить, а чтоб модуляция не менялась - должно быть выбрано Set mode: Not change
Т.е. собственно как у Вас и сделано. Попробуйте эту версию, сейчас все должно быть ок!
