Ок! Не проблема это сделать!
На всякий случай все же скажу - переделывал загрузку спотов с WWW-клстера , так что в принципе может и быть какая проблема. Так что будут проблемы - пишите!
Прошу подсказать (или направить в нужном направлении) как пользоваться макросами для SSB.
Что я уже пробовал:
- вызываю окно макросов для SSB;
- ПКМ на любую кнопку, ПКМ в окне, выбираю звуковой файл формата wav из папки VoiceMacros, закрываю окно;
- устанавливаю своё входное и выходное аудиоустройство (в моём случае USB Audio CODEC);
- нажимаю на запрограммированную кнопку, Level показывает, Position движется, индикатор FSK на устройстве связи компьютер/трансивер загорается, но трансивер на передачу не включается.
Макросы CW и цифра на передачу работают.
Чего не того?
Предполагаю, что аудиосигнал надо подавать с устройства связи непосредственно на микрофонный вход.
Но такой вход у моего трансивера всего один.
Тем не менее на передачу то почему не переходит?
Или при подаче звукового сигнала через микрофонный вход потребуется включить функцию BK-IN (VOX)?
Поделитесь опытом.
Настройки CAT здесь: http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1430082
Это я впредверии теста озадачился.
Алексей, возможно по-этому не работает "localHost", или это только у меня. Соединение есть, но споты не идут.
Вложение 203313
Добрый день!
Прошу подсказать, как в контесте организовать передачу рапорта с нарастающим порядковым номером связи автоматически?
К сожалению рано радовался. Задержка имеет место быть. Причем проявляет она себя не сразу.
Поставил я например два, или один в том окне, или просто заглянул в содержимое макроса- все нормально. После нескольких операций с логом начинается задержка.
И опять, пока например не гляну содержимое макроса.И так все время((((
Не уверен, что там она порылась. Я убрал птицу с"АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПЕРЕДАЧИ" и макросы стали останавливаться в любом месте.
Скрин прикладываю. В более ранних версиях все было ок. Это появилось или в двух, или в трех последних релизах
Вложение 203364
Только что попробовал перейти на омнириг интерфейс, так в телеграфе иногда стали ошибки проскакивать.
