LogHX + DM780
Коллеги, добрый день!
Кому нибудь удалось настроить совместную работу цифрового модуля DM780 и LogHX?
Если да, скиньте скриншоты настроек, плз.
У меня не идет обмен информацией с логом.
LogHX + DM780
Нашел причину паузы при начале передачи CW:
окно Cluster - таблица спотов - меню по правому клику - убрать галочку "Останавливать показ спотов при TX". В дальнейшем придумаю как лучше сделать чтоб и галочка эта работала, и не тормозила.
Сегодня вчера и сегодня переделывал работу лога совместно с fldigi - в результате улучшил работу лога с другими программави, в частности с WSJT-X/JTDX. На неделе протестирую и выложу новую версию.
До DM780 еще руки не дошли.
Приветствую всех! Такой вопрос, трансивер sunsdr к логу подключён по TCI, в кластере по localhost не видит скиммера от трансивера. На самом тр-ре cw станции отображаются на панораме. В логе в установках localhost подключал всевозможные варианты адресов и портов, скиммера от sdr не видит.
Алексей. Я эту галочку здесь никогда не ставил.
Однако в субботу активно и долго поработал ночью на CQ на 80_ти метрах. Раза три наблюдал эту задержку в начале передачи.
Она конечно не такая уж и длинная, примерно секунд пять.
Работал на CQ в течении часов четырёх практически без перерыва. Звали хорошо, и за это время всего три подвисания.
Это так.... для информации.
мои настройки такие:
Вложение 204024
Сергей, там не только в этой галочке дело))) Попробуйте 383 пререлиз - сейчас с CW должно быть все ок!
ОК!
В выходные опять попробую долго и активно поработать, а иначе не определить.... Окей или не Окей :s7: :s7:
Я ж говорю - примерно за четыре часа всего 3 подвисания было.
Сейчас пробую вспомнить когда первая задержка случилась... так... интуитивно... может примерно через час работы, точней сказать трудно )))
Добрый вечер. Хочу добавить по поводу задержки TX при использовании "CW машинки".
Задержек в начале TX не наблюдаю, но иногда слышу некоторую "неравномерность" в передаче.
Ощущение "корявого подчерка". Скорее всего огрехи в длительностях и интервалах.
Проблема возникает периодически, но большую часть TX все идет гладко.
LogHX (378)
SunSDR2 Pro - TCI
Windows 10
... сначала хотел написать, что это нормально - если в какие то моменты компьютер загружается работой, то телеграф может сбиваться, так у всех программ, от этого никуда не уйти, но...
Телеграф через TCI должен работать идеально, потому как его не лог, а ExpertSDR формирует. Вот тут что то не так!
При работе через COM-порт (реальный или виртуальный) лог осуществляет "ключевание", т.е. как бы сам нажимает и отпускает ключ и точки-тире формирует лог.
При работе через TCI это не возможно - по этому сделано так: лог просто шлет текст, который нужно передать, а формирует из него точки-тире уже ExpertSDR и делает это хорошо)))
По этому если у Вас сбивается телеграф при TCI причина одна - комп не справляется. Что есть очень странно! Он этом лучше спросить у автора SunSDR2 Василия на форуме CQHAM.RU
