Если работаете через контест-модуль, то и в логе сограсно статистике соревнонаний споты отображаются.
Я не думаю, что причина в этом. Вряд ли кто в поле Name JTDX заносит имя оператора. Тем более, что может быть включена функция автоматической отправки в лог, без появления этого окна.
R9HBW пишит что это происходит в автомате. Т.е. при сохранении QSO в лог LogHX из внутренней базы подтягиваются имена с кракозабликами. Ну если только R9HBW ранее вводил имена в это окно, и они сохранились в файле wsjtx_log.adi, то тогда да, из за кодировки, будут имена с кракозабликами.
Я о проблеме "крокозябликов" за последний год писал неоднократно с приложением скринов. Сколько версий лога за это время минуло? Это к тому, что это стало вылазить давно и не с последней версией лога...
В JTDX имя ни кириллицей, ни латиницей НИКОГДА не пишу...
При появлении крокозябл. имя в окне повторов нормальное, а в окне ввода подставляется исковерканное. Повторю в сотый раз - это не только при JTDX связях. У коллеги вылезло на JTDX - у меня совсем безсистемно при любой моде.
Сделайте такой эксперимент (кстати это для всех, у кого не вставляются данные из интернет баз):
- найдите одно QSO для которого данные не вставляются.
- откройте это QSO в окне QSOManuallyEntry.
- в полях Name/QTH введите что угодно - допустим A
- сохраните QSO
- снова откройте в окне QSOManuallyEntry и удалите все из полей Name/QTH
- сохраните QSO
- попробуйте снова вставить данные из интернета - я думаю, что теперь все вставится.
Если так - то причину проблемы вставки данных я нашел.
Алексей!
Все буквально работало пару дней назад!
А тут это с qrz.com перестало работать!
Этот вариант ,что Вы предложили,тоже не работает!
Короче ,что то изменилось на qrz.com!!!!
Кстати из окна qrz.com,вставить в лог Все вносится!
Связь на редактирование и из окна все вставляем!!!
А вот по поиску инфо из интернета только Имя,подтверждаю!!!!
Что то буквально там изменилось на qrz.com,дело не в программе(может способ запроса итд)
Два дня назад работало!!!!!Версию не менял!
Время опроса сервера менял не помогает!
Может не успевает обработать мой пароль и логин?или другие заморочки.....
Регистрация на qrz.com есть и в лог внесена!
Ну и поставил 514 версию ИЗ пререалисе,блин РАБОТАЕТ все заносит и Имя и qth!
Но могу точно сказать два дня тому назад версия 517 от 30 ,все работало!
Вернулся на 517 перекачал,ну мало ли что,опять не работает!
Короче что то ,что было внесено в 517 версию,после изменения на сервере qrz.сом
не нравится изменению на сервере!
Разберитесь!!!!
С Уважением Павел!!!
Подробное описание проблемы - 90% ее решения.
Во - а я то пробовал именно эти варианты.
Теперь ошибку исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe
также исправил по мелочам о чем просили.
На счет кракозябликов - вставку Name из JTDX/WSJT-X/MSHV - русскими буквами исправил.
Но может еще от куда вставляется не верно. Как вариант могу предположить , что из QRZ.COM вставляется так, если адрес русскими прописан... Но не факт - не нашел такого позывного.
Все заработало,качать Всем!!!!
Спасибо Алексей!!!!стараюсь все варианты проверять и потом писать!!!
Насчет крякозябликов из jtdx,сегодня работал спецом на ft4 заносит в лог ,как MFSK
Посмотрел лог в jtdx там
<call:6>UB3AQS <gridsquare:4>KO85 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-07 <rst_rcvd:3>-18 <qso_date:8>20191106 <time_on:6>100330 <qso_date_off:8>20191106 <time_off:6>100505 <band:3>20m <freq:9>14.075054 <station_callsign:4>RC7H <my_gridsquare:6>LN05xa <eor>
<call:6>PD5MVH <gridsquare:4>JO22 <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-01 <qso_date:8>20191107 <time_on:6>075622 <qso_date_off:8>20191107 <time_off:6>075701 <band:3>20m <freq:9>14.080827 <station_callsign:4>RC7H <my_gridsquare:6>LN05xa <eor>
Может стоит при наличии этого (submode) вносить просто ft4 или еще как?
Пока крякозябликов не обнаружил!
Ну так и разберитесь сначала с форматом ADIF, а потом пишите
Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
Причем здесь формат adif,у меня автоматом в лог заносится формат не ft4
Я конечно могу все это править,но хотелось бы ,что бы при выборе в jtdx ft4
в логе тоже высвечивалось ft4.
Причем здесь adif,я просто показал для автора лога разницу отображения связей ft8 и ft4 в jtdx
и написал для автора лога ,может он это в логе поправить,что бы ft4 отображалось с jtdx
в логе не ,как mfsk ,а как ft4!!!
И все!!!!!
