Порт CAT не пробовали менять?
На версиях после 480.
Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
Перезагружаю лог.
При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
Закрываю лог.
Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
Завершаю процессы вручную.
Алексей! Ну работая цифрой и на такие (вещи )натыкаешся!!!
Вот например R8AEZ!
Что в окнах поиска! в логе!
Вложение 242748
Это в логе!
Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
Вот на сайте hamqth!
Вложение 242749
Ну исправьте!518 версия!
Я понимаю ,что на этих сайтах мы обычно вводим свой позывной на английском ,
но надо поправить!!!
И есть вопрос ,почему нет в логе(в окне поиска) карточки итд?
Может она не полноценна ,но картинка есть!!!
С Уважением Павел!
Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
Что значит привязать?
Если Вы имеете ввиду просто порт,это одно!
А так в логе программы ,использовать и выбираете нужную!
По Умолчанию они и ставятся в директорию указанную в логе!
Потом уже программу настраиваем на нужный cat и аудио с используемым трансивером!
У меня например хватает и omnirig для ft991+настройка аудио!
Другое дело ,что( сат не может работать сразу на несколько программ),тут поможет например VSPE(программа расширения портов)!
С Уважением Павел!
Если сат те данные из порта трансивера нужны например для программы управления трансивером ,для работы лога и еще
для работы цифрой,то порт управления трансивером с помощью vspe делаем многонагрузочным
ну например!
Вложение 242754
Где сом3 это порт cat трансивера,сом10 это уже порт на который нагружаем столько (устройств ,программ)сколько захотим!!!
Версия для 32 бит виндовс бесплатна,а 64 бит виндовс платна!
Ну Как Вы захотите!,ключ на 64 бит есть,пишите,мне не жалко!
Если только для лога ,то программа не нужна!!!
Достаточно установить Omnirig(если поддерживается Ваш трансивер)!
Я почему-то подумал, что в логе реализованы функции привязки внешних программ к логу минуя всякие vspe. Сейчас в цифре работаю просто отдельной программой, а потом импортирую связи в лог. Подумал "связать" и будет проще ;) Но не тут то было.
А работа через vspe мне известна и знакома.
Спасибо.
Программы указанные в логе,запускаются из ЛОГА и позволяют не сохранять отдельно данные(JTDX)
а сразу заносить данные в лог в.ч и автоматом!
При использовании омнириг(при наличии Вашего трансивера в омнириг) и лога все будет заносится,управляться по передаче и без дополнительных программ в лог!!!!
Vspe нужна ну например для управления повороткой,итд,где нужно многократно использовать порт CAT!!!
У меня например ,используется еще внешняя программа управления трансивером,Win4YaesuSuite-v1.174-x64(ft991)!
Так,что ее использование vspe не обязательно в Вашем случае,но желательно!!!!
Почему желательно,просто были случаи,когда ну не хотел порт cat из трансивера работать прямо(или работал неустойчиво через омнириг),только через программу
расширения портов (vspe)!(случаи единичны,но тем не менее Были).
Почту проверьте.
Сменил порт. LogHX почему-то не может его открыть (в режимах CatHX1 или OmniRig)
Причем в режиме No radio, для внешней программы (JTDX), этот компорт тоже блокируется.
C UR5EQF_log этот порт работает.
Вернулся к первоначальному номеру порта - теперь и его LogHX не открывает...
Вложение 242755
Придется переустанавливать.
Работаю цифрой из лога (JTDX) без VSPE. Проблем не наблюдаю.
Вложение 242758
Нажатием на кнопку в Radio (Radio2) откройте/закройте CW/PTT порт в зависимости от используемых программ. Для внешних- JTDX, CWType и т.д., порт должен быть закрыт. Для внутренних программ - CW ключ, цифровые виды порт должен быть открыт.
Вложение 242769
