Так по макросу ~[lgs] связь в лог записывается? Если да - то пробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_537.exe
сейчас должно и по макросу ~[lgts] записаться.
Я уже не знаю с какой версии не работает звуковой эффект для выбранных позывных из кластера (настройки машины спотов)
1.
Вложение 251124
2.
Вложение 251125
3.
Вложение 251126
как-то так. =(
Сегодня обновился на 537 версию, только что скачанную, но ранее работало, а потом с какими-то обновлениями перестало.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить к LogHX программу FLdigi. Не могу отыскать сообщения на форуме... Не работает CAT, не вводятся позывные в окно ввода, в общем всё не так. Отдельно от лога FLdigi работает, а вместе - нет. Трансивер IC-756PRO3.
Настройки по внешней программе такие:
Вложение 251156
Это не звуковой эффект не работает - судя по принтскрину предупреждения не отрабатывают. Проверю!
Т.к. у Вас стоит галочка Частота из Fldigi - то частота берется от нее, и внутренний CAT лога отключен.
Опять же - и не должны вводится. Все вводится в Fldigi - в логе только связь запоминается. Хотите работать с fldigi и при этом чтоб в логе все вводилось - есть другой вариант:
Вложение 251157
To RX4HX:
Спасибо Алексей, всё сделал как Вы написали.
Заработало.
Релиз 536, баг окна DX кластер:
1.Заходим в окно кластера, прокручиваем споты мышкой.
2. Очищаем окно кластера от спотов. После очистки надпись красным внизу окна не пропадает и новые споты не появляются.
3. Закрываем-открываем окно и всё работает до повторения пункта 2.
Win 7 x64
Сегодня первый раз установил LOGHX3 версия 536. При запуске программы она начинает загружаться и останавливантся с сообщением "Error creating object. Please verify that the Microsoft Data Access
Components 2.1 (or later) have been properly installed." Версия Windows 7 максимальная 64. Что то еще нужно устанавливать что бы LOGHX3 запустился?
Спасибо.
Алексей, в билд 537 при закрытии Лога иногда стало выскакивать это окно.
Win10x64
Версия 3.0 / 517. Уже не первый раз сталкиваюсь с таким глюком. Работает LogHX совместно с JTDX. Нужно отправить QSO в LoTW. Выбираю "Файл" - "LoTW" - "Загрузить QSO в LoTW" - "All QSO" - "Upload". Открывается окно загрузки и... компьютер виснет наглухо. Пытаюсь отключить программу через Ctrl+Alt+Del - "Диспетчер задач" - тоже висит наглухо, не даёт кликнуть по LogHX в списке программ "Диспетчера задач". Спасает только нажатие кнопки перезагрузки на компьютере.
Такое было пару-тройку раз из нескольких десятков загрузок, обычно всё загружается на LoTW нормально. Не знаю, с чем это связано. Может, с неответом сервера LoTW и бесконечными запросами программы на него? Тогда нужно через несколько запросов просто выдать юзеру сообщение, что сервер не отвечает, а не бесконечно их отправлять. Но это лишь моё предположение, причина, возможно, совсем в другом.
Я думаю, что он не виснет "наглухо". Просто Вы выбираете неудачное время отправки "All QSO" на сервер, когда он перегружен. Если отправляете сразу несколько тысяч QSO на сервер, то ждать нужно довольно долго. Не надо в этом случае перезагружать компьютер, а просто дождаться конца загрузки. И зачем каждый раз отправлять "All QSO"? Отправляйте только то, что еще не заливали, и проблема отпадет.
