В установках бендмапа для 7.047 не прописан диапазон для FT4
Ещё вопрос:
Почему в логе нет подтверждений с eqsl и lotw по моде ФТ4?
На сервисы отправил, там свои кусо вижу. И вижу подтверждённые.
Но при скачивании в лог, в логе не появляются?
Потому, что нет моды FT4 Есть мода MFSK и субмода FT4
Здесь исправлено
Вложение 250462
ОФФ
Алексей закинул на FTP. Вставь пож. в релизы.
Алексей и все присутствующие - здравствуйте! Использую связку SunSDR 2 Pro+SDС+VSPE+HXlog. Давно замечаю, как в эпизодически на доли секунды подвисает программа ESDR. Грешил на роутер. Сменил. Мониторил ресурсы компьютера. Во время зависаний никаких скачков нет. До 100 процентов ни один ресурс компа не используется (inc. CPU, GPU, ОЗУ, ПЗУ, ОС). Лог запускается одновременно с программой ESDR. Сегодня ради интереса выключил лог и... зависания мгновенно прекратились. Во время зависаний тормозит водопад с спектром и сигнал на передачу (если идет передача). На прием ничего не замечаю. Ничего не тормозит и не трещит. Как можно решить проблему? Для взаимодействия лога с трансивером применяю TCI, не САТ. В этом режиме у лога никаких настроек нет (вроде бы).
а почему с версии 536 лог перестал спрашивать в какую директорию ему ставиться? у меня их два, и во вторую директорию теперь выбрать не могу.
Где нет?
На LoTw она есть.
Вложение 250554Вложение 250555
Вопрос к
RX4HX:
Релиз 536 "не является приложением Win32".
С какого релиза "не является приложением Win32"?
To RX4HX
В предыдущих версиях, при работе в CW со скиммером, принятый позывной из скиммера попадал в окно Call программы CwType и в окно Call лога. В последних версиях (535, 536) позывной не попадает с CwType, только в лог идет. В чем проблема, где копать, Лог, Скиммер или CwType?
Тоже самое при получении позывного из кластера, вкладка "Споты".
