Если у Вас используется один порт для всего. У меня на PTT отдельный порт и, соответственно, галочка не стоит.
Настройки Winkeyera совпадают. У меня стоит галочка "PTT enabled". И снята с "Auto COM-ports list".
При отправке QSO на LoTW пишет, что не может найти файл .TQ8
Где прописать путь до файла:
Не помогло. Программа TQSL запускается, а пишет это:Вложение 251320
Из UR5EQF всё отправляется...
В настройках у вас всё правильно указано?
Вложение 251327
Файлы tq8 здесь:
Вложение 251328
Ну, и такое сообщение может быть, если все записи в журнале имеют отметку, что QSL на LotW отправлена.
И проверьте фильтром наличие не отправленных QSL:
Вложение 251329
Вопрос с LoTW закрыт. Спасибо. Теперь другой вопрос: какой программой удобнее пользоваться для работы RTTY и PSK с LogHX и SunSDR2Pro?
