У меня 9 COM портов.
Вы спросили как соединить ЛОГ и JTDX? Я Вам ответил.
Ну у меня настройки лога!
нажимаем установки и выставляем скорость порта равную,которая в трансивере,справа настройки омнириг!
Вложение 242790
Выбираем сначала Ваш трансивер марку,если она есть в списке!
Настраиваем jtdx
Вложение 242791
Ну и звуковые порты!
Вложение 242792
Сначвла в логе нажимаем установки,установки радио,radio1!
Трансивер выбираем в омнириг rig type!!!
Звуковые порты выбираем от трансивера!у меня по usb!
Эти порты все появляются в системе, после установки драйвера на трансивер!(у меня с сайта ЕСУ).
НЕ ЗАбываем,что программа JTDX при работе в эфире ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПУЩЕНА именно из лога!!!!
Ну у меня так!
Антон, проблема ясна. Время отклика ядра ОС (Kernel Responsiveness) просто недопустимо высокое!!! Этот показатель должен быть всегда в норме!!!
От этого все проблемы. Это и зависания, и тормоза и все другое связанное с производительность. Как я писал, на конфигурации Вашего железа, все должно не просто работать, а летать. Причин может быть сотни. От банальных вирусов, затертых драйверов, малогоо бъема виртуальной памяти, малого места на диске и т.д и т.п., до неисправности оперативной памяти и жесткого диска. Как Вы понимаете, дистанционно здесь совет дать невозможно. По поводу увеличения нагрузки на процессор, когда подгружаются споты, попробуйте почистить историю браузера. Но если и поможет , то все равно это будет временно. Надо или серьезно чистить и восстанавливать ОС, или ее переустановить.
Вложение 242793
В поле Log Field выбираете поле из лога, которое хотите конвертировать в txt.
В поле Header name оставляете или такое же название как в поле Log Field, или ручками пишите любое, как Вам нравится.
В поле Pos. in line выбираете с какого знака в текстовом поле будет начинаться инфомация по полю Log Field.
Необходимо иметь в виду, что номер каждого последующего поля должен начинаться с номера, превышающего количество знаков в предыдущем поле.
Например, первое поле, допустим Call, начинается с номера 1. Допустим мы для него отвели 10 знаков плюс один знак на пробел, то номер следующего поля
должен начинаться, как минимум с номера 12. Если мы установим меньшее значение номера, то очень длинный позывной может полностью не вместится в txt.
И так необходимо учеличивать значение номера поля по каждому последующему полю.
Что бы каждый раз не составлять себе такую расстановку, достаточно сделать ее один раз и записать посредством Save to file. А потом вызвать эту конфигурацию
посредством Load from file. После того кк настроили поля и позиции - нажмите ОК и сформируется txt файл.
Спасибо Николай, буду вникать....
Подскажите почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] установлена последняя версия.
Алексей, здравствуйте!
ОС устанавливал на чистый диск без установки драйверов
материнки и видеокарты. Антивирусных программ тем более не устанавливал.
Никаких других программ так же не устанавливал.
Голая ОС!
Устанавливаю программу на диск D.
Первый запуск от имени админа:
Настраиваю споты и выхожу из программы:
Второй запуск:
Давим ОК:
Еще раз ОK.
Настройки слетели, SpotterCollector не открывается:
Закрываем программу:
Ничего больше не остается, как:
Зачем vspe и куча вертуальных и реальных портов для связки loghx и jtdx? Установили jtdx далее сверху программы--установки для внешних программ прописываем путь к jtdxВложение 242802
там же программы-- поставить использовать jtdx.
В jtdx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт.
Вложение 242803
в loghx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт
Вложение 242804
ну на панели появится это
Вложение 242806
Это при условии использования омнириг свежая версия. И все автоматом заносится в лог. Не мало важный момент! Сначала запускается лог, потом jtdx из лога.
Естественно логических. В интерфейсе MicroKeyer II MicroHam.
R0JAH выше объяснил Ваш случай.
Или купите переходник USB-COM. Цена 60-100 рублей на Aliexpress. Добавив два транзистора или оптрона получите PTT/CW.
Ну а CAT у Вас по физическому порту. Опять же насколько я догадался.
Есть платы PCI - COM, есть USB - 4COM. Ну ведь можно же выкрутиться если захотеть. Или спросить так, что бы все поняли.
Вы же не пишете исходные данные, когда задаете вопрос. Какой вопрос, такой ответ.
Что значить многопоточные ??
