У автора последняя 1.19. Вчера установил - проблем не замечаю. Ранее стояла какая-то старая (не посмотрел), никак не мог без ерроров запустить LogHX+JTDX. Сейчас на 1.19 работает всё гладко.
Если в логе, в настройках JTDX не установлена галочка Use UDP - такое может быть.
Можно - это не проблема.
В этом файле находится ошибка, которая пришла от сервера eQSL - откройте его в любом текстовом редакторе и посмотрите, в чем проблема.
Или пришлите мне.
Попробую ещё раз поинтересоваться почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] в макросах установлена последняя версия билд 517.
Просьба ко всем, у кого при загрузке лога выходит сообщение
CWServerHX not loaded!
попробовать эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_519.exe
что нибудь изменилось?
Лог не получает от трансивера сигнал перехода на прием.
Вот эту галочку установите:
Вложение 242875
И какой CAT используете?
Спасибо всё заработало.
Omni Rig
Алексей СПАСИБО!!!!,Все заработало!!!
Версия 519!!!
Вложение 242883
С Уважением Павел!
К сожалению, Алексей, ничего не изменилось.
При втором и последующих запусках так же - Can not load SpotsServer! - CWServerHX not loaded!
и т. д. до принудительного завершения процессов в памяти.
Я наверно пропустил....а как поймать эту ошибку!??
В смысле у меня ее нет,что надо сделать,что бы появилась?
Или просто появилась и все?
Проблема очень странная, и причем эта проблема не только у Вас. Она очень редкая и для меня совершенно не понятная.
Смысл этой проблемы такой: лог запускает программу CW сервера, причем программа запускается - тут проблемы нет. Далее CWServer должен логу послать сообщение, что он запущен - а вот этого не происходит.
Буду разбираться - может сегодня к вечеру что еще придумаю и выложу на пробу.
Геннадий, сделайте пожалуйста следующее:
скачайте этот файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...CWServerHX.exe
и положите его в папку лога
Запустите лог - при загрузке будут выдаваться сообщения - их должно быть три в такой последовательности:
CWServer loaded - 1
CWServer connected - 2
CWServer send command - 3
они все у Вас появятся?
