Перешел я с ВИН7 на ВИН10 и огреб кучу проблем с внешними программами.Второй день бьюсь и без толку.Одно из подозрений, что сом0сом чудит.Хотя есть и другие проблемы.
Ни у кого случайно нет этой приблуды именно для вин10?
Пока вопрос снимаю...
To RX4HX
Алексей, Так и нет от Вас ответа на вопрос, что делать при появлении такого окна при закрытии LogHX build 537... :( (Win10x64)
Подскажите, есть ли такая функция в логе, чтобы все свернутые окна развернулись ? У знакомого пропали два окна (окно лога и ввод данных QSO).
Показывает как будто окна открыты, но по факту их нет...
Может как то свернулись окна и их не видно ?
Обновили версию до 536, не помогло.
Версия 536.
Попытка загрузить ADIF из DXlog -а заканчивается ошибкой (см. атач).
Кабрило файл лог "скушал" без проблем.
Адиф могу прислать, если нужно.
Благодаря помощи Николая EU1FQ, вопрос конвертации ADIF из DXlog-а благополучно решился.
Из письма Николая:
Для LogHX в Вашем адифе два тега STATUION_CALLSIGN и OPERATOR имеют равнозначное значение.
А поскольку в логе нет поля STATUION_CALLSIGN, вот лог и "застопорился", не может
понять который тег применить для конвертации. Я убрал тег STATUION_CALLSIGN.
После этого файл был благополучно импортирован в LogHX.
Это просто - сделаю.
Мне кажется как раз просьба выше - 100% решит проблему. Универсально.
Это известная проблема с окнами "поверх всех". Окно MMTTY запускается с параметром "Поверх всех окон". Окно выбора вида - тоже. Но винда только ей одной известным способом выбирает, какое окно в итоге будет самым верхним. Это и с другими окнами таже проблема - допустим с окнами выбора даты.
Это Вы случайно включили настройку -
Вложение 252001
выключите (нажмите Ctrl+U).
