У меня и там, и там есть.
А, ну такой вариант у меня тоже есть:
Вложение 252267
При запуске программы вылетает вот такое окноВложение 252284 В программе выбран TCI Вложение 252286 В чем может быть причина?
Спасибо, галочка стоял. Убрал всё в норме.
Алексей привет....1 вопрос... есть ли такая возможность когда этой программой работаеш в контест модуле отключать статистику основного лога и чтобы рабатала статистика только для теста....
а то я каждый раз савсем удаляю основной лог ....или я чтото не то делаю
Алексей еще раз прошу организовать поиск по QSL запрошена. Когда отправляю QSL via OQRS via PayPAl ставлю там галку, и естественно нужен поиск.
Да, прямого поиска по "QSL запрошена" в логе нет. Но Вы можете сами его добавить. В закладке Фильтр, в имени поля, наберите QSLRequest, а значение поля установите -1 (минус один). Будет произведен вывод по "QSL запрошена".
Вложение 252321
Подобным образом можно организовать поиск по любому полю, которого нет в выпадающем списке.
Привет Всем!
Тут столкнулся с таким,работает лог (не свернут),работаю в программе по работе(окно раскрыто на весь экран),
заодно слушаю трансивер,если что интересное сворачиваю окно программы и вбиваю позывной станции в лог!
И вызываю!
Ну и суть вопроса,стоит крутнуть ручку настройки трансивера и лог выскакивает на передний план,мешая работать в программе.
Можно ли это как то это исправить? или может ,где в настройках есть?
С Уважением Павел!
