Страница 710 из 1191 ПерваяПервая ... 210610660700703704705706707708709710711712713714715716717720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,636 по 10,650 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10636
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Вопрос такой: вообще ничего не вставляется? Или только QTH?
    Поясню подробнее. При работе из окна ввода QSO и сохранении из него, в логе нормально заполняются поля имени и QTH, если таковые были в qrz.com. А вот при импортировании связей из Логгер 32 например, где поиск без специальных плагинов не ведется и поля имени и QTH пустые, то при естественной операции "Найти инфо из интернета"(пробовал выделять и поштучно, и скопом с десяток связей), то имя заполняется, а QTH(строка Addr.2) нет! При том, что в окне информации QRZ.COM он указан.
    Самое паршивое, что откатившись(переустановив) на билд 517,от 28 октября, ничего не изменилось. Хотя раньше в нем при опции "Найти инфо из интернета" заполнялось все...
    На фото 4 импортированных ЩСО, были без имени и QTH. После "Поиска.." имена появились, а QTH нет. Выше пару связей импортированных оттуда же той же версией 517, но от 28 октября. Там с инфо все в порядке. Было. Пока не накатил билд от 1 октября. Вернулся(переустановил в ту же папку, как и раньше обновлял) обратно, но уже ничего не изменилось
  3. #10637
    19.07.2019
    41
    12
    3
    Спасибо за столь детальное изучение проблемы - это очень помогает!
    Привет, коллега!
    Только QTH не вставляются, имена, например, вставляются нормально. Получается, не заполняется только инфа из поля Addr 2 c QRZ. Я для тестов ставил какой-то старый билд, 514 чтоль, вот там с этим всё ок.
  4. #10638
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Дполню - только что и тем же способом накатил билд 516. Выделил те же QSO и сделал "Поиск инфо". Все ОК!
    Реагируя на чьи-то хотелки, паламали таки нормальную версию. Меня вообще все устраивало, но ручки шаловливые новизны постоянно требуют. Ничего, надеюсь автор отловит глюк, тогда и обновимся.
  5. #10639
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от Алекс220 Посмотреть сообщение
    Привет, коллега!
    У меня по подписке вставляется все.
    Ждем ответа Алексея.
  6. #10640
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Всем Привет!!!
    Не пойму!!!,Что не так,старый наверно уже!
    Возьмем обновление из интернета,пустые строки везде!Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновляем инфо из интернета,сначала с qrz.ru
    Что бы обновило русскоязычные станции!
    И зарубежные об которых есть инфо на qrz.ru
    имеем
    Так а теперь остальные
    с qrz.com
    Ну и Qth там есть и имя!!!!
    Мож чего не понимаю?
    Да и незабудте потом убрать выделение ,иначе (чехорда) будет!!!!!
    С Уважением Павел RC7H!
  7. #10641
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    подтверждаю !
    таким способом QTH не вставляется.
  8. #10642
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To RX4HX:
    Алексей, мне понятна причина, по которой информация о QTH с QRZ.com не передается в лог при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование".
    Дело в том, что если вводить информацию о позывном через кнопку "Вставить в лог" окна QRZ.com то имя и QTH вводятся и сохраняются в логе. Но здесь, если ориентироваться на окно поиска QRZ.com, данные о QTH вводятся из поля Addr2 , (скриншоты 1,2). А вот при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование" то данные о QTH вводятся уже из поля Addr1 !!!(скриншоты 3)
    У меня они вводятся, но как видно из скриншота, в усеченном виде что не есть хорошо. А вводятся они потому, потому что у меня есть подписка. А вот у других вводится не будет, так как это уже платная информация. Видимо необходимо подправить (заменить) Addr1 (платный) на Addr2 (бесплатный). А подписчики на QRZ.com смогли бы получать суммарную информацию по Addr1 и Addr2. Возможно данная информация поможет в решении проблемы.
Размер: 114.2 Кб Название: 0okno.png
Размер: 6.7 Кб Название: 0inet.png
  9. #10643
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!
    Ну или я такой тупой(кстати простите за выражение,сам такой!!!!).....
    Вводим позвывной rx4hx!(Ну или ввелся с программы jtdx)
    Хоть у меня все сразу показывает,очищаем поля (инфо)!
    Сохраняем qso!(или сохранилось автоматом)!
    Единственно нужно убрать в настройках отправлять автоматически!
    Имеем!
    Выделяем пробелом станцию!(станции),
    Потом на сохраненной связи(связях выделенных пробелом), правой кнопкой мышки и обновить инфо из интернета!!!
    выбираем qrz.ru(Qrz.com итд(tесли русскоязычная ,то cначала на qrz.ru) и получаем!
    Если на русскоязычной станции выбрать qrz.com(есть данные и на qrz.com ,(есть данные и там) СНАЧАЛА,то будет все на английском!
    Убираем Выделение связи(или много связей)(так же пробелом) (иначе будет (торчать и мешать в дальнейшем)!
    Просто особенности работы лога!
    С Уважением Павел!!!
  10. #10644
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RW3DY = обновил win.rar он стал в папку award :
Название:	Снимок экрана (429).png
    Те qso,которые у меня были Z6, они и помечены,как Косово их не надо было переназначать ( ctrl-C):
Название:	Снимок экрана (428).png
    а вот в статистике по дипломам Z6 почемуто нет, ctrl T применял.
    Название: Снимок экрана (427).png
  11. #10645
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW3YB
    Мне нужно знать, почему при этой операции заполняются все поля, кроме QTH.
    Эх. Если бы мы внимательно читали...
    Это когда же я такое хотел знать?
    Эх. Если бы мы внимательно писали...
  12. #10646
    19.07.2019
    41
    12
    3
    Добрый день.
    А версия лога какая? Мы тут выяснили, что проблема только на 517 билде, старые билды работают норм, так что...
  13. #10647
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Бывает глючат цитаты на сайте. Уже несколько раз правил. Здесь пропустил
  14. #10648
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    у меня так в версии 517
    Может у Вас не обновлен файл CTY.DAT ?
  15. #10649
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RC3C = cty.dat вроде нетакой уже сторый:
Название:	Снимок экрана (430).png
  16. #10650
    QRPP
    19.11.2013
    7
    Алексей просьба к Вам. Можно добавить HAM LOG для загрузки после сохранения, к существующим Lo TW, eQSL, HAM QTH и т.д. Дело в том что многие просят для выполнения дипломов сбрасывать информацию о qso, а каждый день формировать отдельно файл и отправлять не очень удобно.
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
